楼主: 226291
苹果手机,忘记ID与密码,谁能破解!
发表于 2020-9-28 22:12:04 | 显示全部楼层
这个密码还真的不好解,只能找苹果售后
发表于 2020-9-29 10:20:35 | 显示全部楼层
https://iforgot.apple.com/password/verify/appleid?language=zh_CN
去苹果官网,重置密码即可了
 楼主| 发表于 2020-9-29 16:03:51 | 显示全部楼层
去苹果官网,重置密码即可了
感谢提示,回去找找手机看还在不在。
发表于 2020-9-29 16:14:27 | 显示全部楼层
确实是你自己I的,到专卖店可以解决,其它的去手机修理店,出钱,解开了付费就可以。
发表于 2020-9-30 13:22:39 | 显示全部楼层
是国行,有发票吗
可以去客户重置密码
发表于 2020-9-30 13:45:37 | 显示全部楼层
X宝的破解服务 拆开里面焊下存储器 然后连接电脑做备份 然后擦除数据 再焊上
发表于 2020-10-11 07:19:56 | 显示全部楼层
越狱可以直接跳过激活锁,这样只能当游戏机实用
发表于 2020-10-11 20:59:21 | 显示全部楼层
在自己邮箱里找找apple的邮件,找到apple id后在上几楼的apple网站找回密码,在apple 手机上输入id和密码试一下。祝顺利
发表于 2020-10-11 21:02:51 | 显示全部楼层
估计要重写flash
发表于 2020-10-13 21:20:53 | 显示全部楼层
破解不了,拿原装盒子去售后试试
发表于 2020-10-14 11:12:00 来自手机 | 显示全部楼层
这恐怕有难度
发表于 2020-10-14 11:28:32 | 显示全部楼层
苹果再好,也不用它!太麻烦!
发表于 2020-10-14 14:41:49 | 显示全部楼层
可以硬解,但是比你手机贵。解了也清除资料了。意义不大
发表于 2020-10-31 09:48:55 | 显示全部楼层
打苹果400电话,你设置密码的时候有一点提示,他会和你确认
发表于 2021-1-29 09:11:39 | 显示全部楼层
这个真的很难办,如果确实是自己的手机和邮箱号,可以找苹果客服来官解,其他的就难办了
GMT+8, 2025-4-28 06:08
