楼主: zswtc
松下等离子,一声炸响后成这样,那里坏了
发表于 2020-3-8 22:38:03 | 显示全部楼层
我修过自家的一个sony液晶,屏幕半边黑,用烧鸡法,发现是逻辑板上一个小电容击穿,导致电源板大电流保护黑屏
发表于 2020-3-9 07:42:00 | 显示全部楼层
等离子电视刚下来时价格几万元,曾经是工薪阶层梦想。
发表于 2020-3-9 20:22:00 | 显示全部楼层
我家电视是创维的,春节老妈做馒头没开油烟机,儿子回家开电视也是啪一声有重影了。我一摸屏幕上全是水珠。隔断门上也是水珠。到现在还没修呢
 楼主| 发表于 2020-3-10 22:42:29 | 显示全部楼层
STOPYOUCAT1 发表于 2020-3-8 22:23
这一支的驱动炸了,打开,对应的地方有驱动板,换板换片都行
换板换片难度高不,本人只是个刚会拿烙铁的低手
发表于 2020-3-11 00:58:28 | 显示全部楼层
换片需要用热风枪吹,换板简单,只要再某宝找到相应的驱动板装上就OK,具体要查你电视机型号,然后去某宝搜“等离子电视机缓冲板”,当然这得是确定缓冲板坏了的情况下,但如果你没有这个能力,就先换板试试也无妨。
 楼主| 发表于 2020-3-11 19:03:46 | 显示全部楼层
STOPYOUCAT1 发表于 2020-3-11 00:58
换片需要用热风枪吹,换板简单,只要再某宝找到相应的驱动板装上就OK,具体要查你电视机型号,然后去某宝 ...
谢谢老大
发表于 2020-3-11 20:11:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 19:04:48 | 显示全部楼层
sz168 发表于 2020-3-8 14:35
拆开后盖,先找到爆浆的位置,检测周围线路……顺藤摸瓜呗
PDP耗电太大,喜欢就鼓捣看看,现在家电维 ...
老师傅都老了那里还会去修啊,我这边也就一两个上年纪的老师傅,还有修大屁股的电视!其他年轻的基本不修了
发表于 2020-3-26 10:38:30 | 显示全部楼层
我家42U20也是这个问题,不过有时候又能回复正常
发表于 2020-3-26 13:51:38 | 显示全部楼层
等离子我只修过长虹的,是松下屏幕,当时是电源坏了,淘宝上买个拆机电源板换上.当时卖一万多的机机.修完打赏800元,这应该是我修的赏金最多的一台电视机.
发表于 2020-3-27 01:17:01 | 显示全部楼层
等离子不好修,以前在售后见了都烦
发表于 2020-4-4 16:06:08 | 显示全部楼层
我家的55松下等离子电视,电源经常间歇性弹跳(就是电源老断电,只听见继电器的滴滴声),问了一下搞维修的师傅,都说没坏不好修,也不知道是虚焊还是电容器出现问题还是其他啥方面的问题,希望有大师看见后给我留言,告知一下维修思路
GMT+8, 2025-5-1 01:28
