查看: 4924|回复: 23
输出变压器也可以交叉对插?
发表于 2020-3-7 21:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出变压器也可以交叉对插?手上一台机器,一边两只EL34,应该是推挽吧,变压器烧了,拆了修,发现变压器是两片交叉对插的,这样也可以?本人对管机不是太懂,有老师解答一下,一般不都是一边插,然后中间还留缝隙吗?
发表于 2020-3-7 21:32:11 | 显示全部楼层
一边插,中间留缝隙的是单端用的。推挽的就是对插
发表于 2020-3-7 21:35:37 | 显示全部楼层
推挽输出变压器直流电流抵消,本来就是对插。
发表于 2020-3-7 21:36:08 | 显示全部楼层
推挽输出不用留气隙。。。
发表于 2020-3-7 21:45:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-7 21:45:25 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢各位,这线圈有点多,烧了,好麻烦
发表于 2020-3-7 21:47:21 | 显示全部楼层
这种最最基本的知识都不知道,是不是有些不应该,玩电子管连一本电子管技术的书都没有完整看过?
发表于 2020-3-7 22:04:22 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2020-3-7 21:45
电源变总是要交叉插片吧,哈,偏偏也有单向插的呢,我们不了解的事情太多了!!
德律风跟不少收音机电变就是顺插,不过当然没空气隙
发表于 2020-3-7 22:11:31 | 显示全部楼层
推挽输出的,由于静态时输出变压器两组线圈没有电流,或者电流是平衡的,磁场相互抵消,所以不必留气隙,而且是越紧越好
发表于 2020-3-7 22:14:42 | 显示全部楼层
正解。
发表于 2020-3-7 22:16:58 | 显示全部楼层
发现有些人不求甚解,只为焊台胆机听响,或是用来炫耀。
发表于 2020-3-7 22:53:47 | 显示全部楼层
我有几头日本电源牛都是顺插的 木有留间隙
发表于 2020-3-7 22:55:09 | 显示全部楼层
是的。 电源变压器都是较差插,也有几片重叠后交叉插,个别的为了缩短工时采用单向插但是不留气隙夹的比较紧,斜山字的大都采用順插。
 楼主| 发表于 2020-3-7 23:25:06 | 显示全部楼层
没办法,还搞家电电脑维修,太忙,以前订的家电类的书都没时间看,自己的吉它有时候都一放半年没摸过,偶尔弄到一台胆机,所以想修修自己听,羡慕那些有时间看书的人,我10来岁开始玩,不过从没碰过胆机,记得以前,电子报都翻烂过,却从没看过上面关于电子管的文章
 楼主| 发表于 2020-3-7 23:45:02 | 显示全部楼层
谁能帮绕一个EL34推挽机的线圈,烧了一边,我拆出来了,要绕差不多1000圈,没有绕线机,太吓人了,谁能绕,加我微信,给费用,查了下,买个新的差不多要200,有点小贵
GMT+8, 2025-5-5 10:48
