查看: 13001|回复: 82
怎样才能设计个 功率输出2W的胆机?
发表于 2020-3-5 10:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
          如题!!~
发表于 2020-3-5 18:41:27 | 显示全部楼层
看不懂是钓鱼还是憨憨的一律按憨憨处理。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2020-3-5 10:37:11 | 显示全部楼层
除了6N1 推 6N2 以外   还有什么电路 可以做成2W输出的 胆机?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-8 12:30:49 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2020-3-7 12:37
2个6n1并联甲类
大约可以输出2瓦。
你的很对,下面是整只6N1(并屏)的功率曲线。再给你个世界上最省电的优秀小功率管6AK6(淘宝一家有大量二手6元/只)音质不错,只是输出变压器。
发表于 2020-3-7 20:39:48 | 显示全部楼层
感觉这货有病
发表于 2020-3-7 11:48:51 | 显示全部楼层
6P1三极管接法
发表于 2020-3-5 10:43:45 | 显示全部楼层
等待回答。。。。。
发表于 2020-3-5 11:09:36 | 显示全部楼层
2W的很多啊  6P1都可以啊
发表于 2020-3-5 11:12:13 | 显示全部楼层
6N1推6N2能出2W?这是个课题。
发表于 2020-3-5 11:12:38 来自手机 | 显示全部楼层
推几个6n2能出2w?
发表于 2020-3-5 11:20:49 来自手机 | 显示全部楼层
845,211。电位器开小一点就是2w了
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:36:19 | 显示全部楼层
除了6N2推6N1   还有什么电路  可以输出2W的功率呢?
发表于 2020-3-5 11:37:04 | 显示全部楼层
关键是你手头上有什么管子,或你准备多少预算做一个。九脚的6P1,6P14,大八脚6P6P,6P3P都可。在网上搜一下图,找本书看看,各元件的作用。关键是先响了,再调整。
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:37:41 | 显示全部楼层
如果用6V6 怎么把输出功率 设计成2W输出呢?
发表于 2020-3-5 11:39:46 | 显示全部楼层
13882386667 发表于 2020-3-5 10:43
等待回答。。。。。
玩音响,一般人都喜欢大功率,因此连小小的迷你音响,也投机取巧地标上上千瓦的功率,张开眼睛说瞎话!由于人们都追求大功率,因此大力机早已司空见惯,反而是输出羽量级的放大器,如:2W的放大器反而难得一见,更别说欣赏的机会了。
几个月前,测试了一部输出功率只有2W的胆机——Well 45/245,一听之下,惊为天人!立刻电召老友阿狂共赏,不料却变成引狼入室,他听了之后赞不绝口,接着借酒行凶,将Well 45/245打包回府。
送羊入虎口
Well 45/245是新加坡Well Audio的老总“法兰基”(Frankie)的力作,全机采用补品级零件,如:维他命Q电容及误差率为1%的RMG电阻等;它的一大特色是采用了两只245葫芦形真空管,这些古董真空管都是数十年前的产品,早已停产多年,因此非常珍贵!此外,它还用了一对GE 6SN7 GTB推动管及一只Rogers Canada B/E整流管,零件的连接都采用实线、搭棚及上紧的方式,非常牢固。这种让你传三代的制作,与时下换型号如换衣服的产品,是完全不同的理念。
放大器的功率之所以越做越大,真正的罪魁祸首是喇叭!原因是喇叭设计的灵敏度越来越低,分音器越来越复杂,消耗的功率越来越高,放大器的功率只好越做越大,否则喂不饱喇叭。
在如狼似虎的喇叭群中,只有2W输出的Well 45/245是否送羊入虎口呢?
妩媚撩人
除非你用的是号角喇叭或高灵敏喇叭,否则Well 45/245根本没有用武之地。我用它来推家中的几对喇叭,如:Pioneer威士忌酒桶喇叭、ProAc Tablette 2000 signature及Rogers LS3/5a,几乎口吐白沫!但一接上高灵敏度及没有分音器的Orgue P-610 Reference之后,表现脱胎骨!
坦白讲,在测试之前,我对Well 45/245并未寄予厚望,只有区区2W输出,很难想像它能有什么作为。不料当江美丽的《秋诗篇篇》从P-610 Reference响起,它的低频居然比Sun Audio SV-2A3还饱满,功率似乎比2A3的3.5W更猛、低频也更有弹性,令我大吃一惊!于是立刻听遍所有常听的试音碟并与Sun Audio SV-2A3贴身肉搏,发现Well 45/245的力道之所以比2A3更猛,原因在于它的中低频更为丰满,而2A3的下盘较轻;任何不知情的朋友听了两者之后,肯定都会认为Well 45/245的输出功率更高!
论高频,Well 45/245未能与2A3相提并论;2A3叱咤江湖的高频延伸,仍然是独一无二、毫无对手!Well 45/245的高频虽然已经非常通透,但仍未达2A3超凡入圣的境界。
妩媚撩人的中频是Well 45/245赖以吃糊的杀手锏,以往听江美丽的嗓音,感觉稍粗糙,有点像阿嫂在唱歌,如今由Well 45/245播来,却多了一份妩媚,如果听的是蔡琴的《我有一段情》,恐怕连骨头都酥了!喜欢女声的朋友,Well 45/245非常不可!除此之外,饱满的中频听男声也同样受落,可谓左右逢源。
值得补充的是,Well 45/245的中低频虽然比2A3饱满,但千万不要以为它无坚不摧,毕竟它的输出功率只有2W,如果希望它能将喇叭推到天翻地覆或五雷轰顶,绝对是个狂想,Well 45/245只适用于听音乐而非摧残喇叭!
返朴归真
听了Well 45/245及Orgue P-610 Reference的配搭后,深深体会发烧音响并不一定需要分体式放大器或多路分音扬声器,以上组合再加上一部优质CD机,如:Yamaha CD-S2000,音乐感肯定比许多分体式放大器及多路分音扬声器优越得多!
只要配搭得宜,发烧音响并不需要倾家荡产!
6p14三极管接法最大功率也只有2W
发表于 2020-3-5 11:45:10 | 显示全部楼层
设计个功率输出2W的胆机不是很容易办到的事? 把一个输出大于等于2W的胆机输出功率控制在2W就可以了。
发表于 2020-3-5 11:54:32 来自手机 | 显示全部楼层
简单啊。音量电位器,只要不高于最大输出功率,想调几瓦就是几瓦。或者电位器靠近音源那一头上串个电阻,计算一下取值,调到最大出2W就行了。
 楼主| 发表于 2020-3-5 12:33:33 | 显示全部楼层
怎么控制?》
 楼主| 发表于 2020-3-5 12:34:06 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2020-3-5 11:54
简单啊。音量电位器,只要不高于最大输出功率,想调几瓦就是几瓦。或者电位器靠近音源那一头上串个电阻, ...
除了 电阻 还有什么方法?
GMT+8, 2025-5-5 14:36
