查看: 1811|回复: 6
麻烦版主看看这个谁是标准语
 关闭 [复制链接]
发表于 2020-3-2 17:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.crystalradio.cn/forum ... p;extra=&page=1,麻烦版主评判一下看看谁是标准语
 楼主| 发表于 2020-3-2 18:11:19 | 显示全部楼层
已经自行解决
发表于 2020-3-2 18:43:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-2 18:44:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-2 19:09:22 | 显示全部楼层
zhumitang 发表于 2020-3-2 18:43
4楼标准语。
你的不是
可能你理解错了,我只是想多看几张图片,原图就一张而且有点黑,看不清楚,看了图片如果不要那就是买家违规,会被按违规处理的
发表于 2020-3-2 19:11:47 | 显示全部楼层
解决了就好,  但是我告诉你:卖帖上  你那不是标准语, 标准语是无任何条件的要下, !请注意 不要提任何条件!
不做详细说明只简单比喻一下,详细说明描述已经在非常多类似投诉贴上说过了,不了解的坛友可以自己在纠纷区多看看以往的帖子
标准语就是无任何条件要下卖贴中的物品(注意是无任何条件)
可能有人要问了,就以这个帖子为例,我买下物品要了,然后要求看一下东西不过份吧,我回答你,对是不过份,那么我反过来是不是可以认为 你这不是无任何条件要下,如果是无任何条件要为什么又要提出其它要求呢,是不是可以认为如果后面的成色不符合你的要求你就不要了,如果是 那么你这标准语又有什么意义呢?如果不是 那么你又何不多此一问呢?    那么又有人要说了  卖家没有提供背部图片我怎么知道物品后面有没有破裂有没有缺件 机器是什么型号 等等问题 ,当然你的忧虑是很合理的,但是不符合交易区的交易规则, 没人逼你在不了解物品状态的情况下购买(也就是说你有疑问的地方请你先问清楚后在叫标准语在购买),你可以先问清楚物品属性觉得符合自己的要求在购买  不符合的就不买,而不是叫标准语后在问这问那,顺序是:没标准语前就该先问清楚,清楚后在叫标准语!
再按帖子为例,如果按卖家描述就这样标准语买下了, 后面卖家发过来的物品居然是没有后盖的或者是后盖破烂有个大洞(打比方)我又该怎么办呢? 这个问到关键了: 再次提醒坛友论坛交易请使用坛内免费中介,先款交易任何风险你自行承担,要是中介交易一旦出现纠纷交易区会按照出售贴描述 物品图片 二手物品 卖家对新旧程度描述等进行综合判断,  还用这个帖子比喻,比如卖家发给你的平板后盖破了个洞(还是个比喻),按这个卖贴的描述图片等等 那么纠纷投诉后卖家必然败诉 无条件退货退款承担一切费用,当然如果物品是符合正常二手的使用痕迹那么即可认为这个交易是顺利完成的。
以上所诉的前提是买卖请使用中介进行,否则一切交易风险请自行承担!
发表于 2020-3-2 19:32:01 | 显示全部楼层
wfs1993 发表于 2020-3-2 19:09
可能你理解错了,我只是想多看几张图片,原图就一张而且有点黑,看不清楚,看了图片如果不要那就是买家违 ...
论坛规定买家叫标准后又不要了在退出并不违规(24小时内),违规是不违规,但是这样做并不道德 双方换位思考一下就会有所体会 (因此出现的不愉快,买卖双方吵吵闹闹的并不少见)
GMT+8, 2025-4-26 20:45
