楼主: 松窗
厂商的技术员被我踹墙角
发表于 2020-3-4 09:30:54 | 显示全部楼层
松窗 发表于 2020-3-3 22:59
后来我问过那小伙,为什么要去摸极桩。
小伙说感觉有点灰,就想抹一下。事实上我们机房都有空气净化 ...
会不会这种情况?《幻觉导致事故》
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1821295&extra=
发表于 2020-3-4 10:42:57 | 显示全部楼层
见识过EPS 配电柜,EPS也是多组12伏电瓶串联组合高压直接逆变,不过输出有个电焊机大小隔离变压器以隔离强电系统。
发表于 2020-3-4 16:57:17 | 显示全部楼层
养成了不好的习惯。
发表于 2020-3-4 18:43:11 | 显示全部楼层
我认为这一脚踢的是制度。没有规矩不成方圆,虽然电池极桩不会有触电风险,但制度就是制度,特别是在要害部门的机房里,说不能动,绝对是一指头都不能碰的。
发表于 2020-3-5 00:05:05 | 显示全部楼层
规则,尤其是涉及安全的规则,绝对不能违反。这个工程师不合格!
发表于 2020-3-5 13:27:36 | 显示全部楼层
钱道 发表于 2020-3-2 09:31
啥机房,电池桩头都是裸露的?
电池机房都这样。 电池跟汽车电瓶尺寸接近,但是电压只有2伏,放在类似货架上,上中下三层。一屋子全是。  一旦断电,电池负责短时间供电,同时启动柴油发电机。
发表于 2020-3-5 13:30:35 | 显示全部楼层
纯电角度讲问题不大, 一般高压机房地面走人的地方都是铺满绝缘橡胶的。就是怕手贱误伤。 当然这个手贱行为 换服务商没毛病。
发表于 2020-3-9 22:27:44 | 显示全部楼层
我公司有位师傅也经历类似的事情。位师傅说,有次某大公司来人商谈eps保养问题,说白了就是换电池。到了现场的机房师傅留了个心眼让他们工程师陪同进去。只看不做任何动作。结果进去看了下,发现电池接线处有烧痕(像是电池和机壳通过螺丝刀碰接短路),发现设备故障灯是亮着的(可能逆变有问题了)。
经考察后就要返回公司时,来了个像领导模样的人,大腹便便的一口官腔。过来就一口“这是你们公司保养过的设备吗,怎么搞的,还没弄好。”
师傅也推测出怎么回事了说了句,“我刚来到看了一下,什么都没动,你们工程师也在场,到时你们和公司沟通,不行你们找回上一家”。说完就回去了。
在回去途中,他们工程师说“前天找了一家,来了个小伙子,因为设备不断电有旁路开关操作的,换电池比较方便,操作也有人盯着。可是不做怎么了小伙子将电池和机壳碰了一下,当时设备就报警了。然后小伙子灰溜溜地走了”,后来不做怎样交涉的就重新找一家,领导也是知情的。
之后,师傅也不接这单生意了,说坑太深了。。
发表于 2020-3-9 22:43:47 | 显示全部楼层
踢完了,再暴揍一顿,然后说小子今天救了你一命,好歹请吃个饭吧
安全生产教育不够!不过这类机房应该要挂有警示牌的,地上也应该是有橡胶绝缘垫的。
发表于 2020-3-16 03:45:20 来自手机 | 显示全部楼层
基站-48V我有时都感觉有点麻感,所以我一般都是带手套操作。
发表于 2020-3-16 08:31:19 | 显示全部楼层
现在和以前的老国营、集体企业不一样了,原先要出徒得2、3年,独立上岗还得看考核情况,现在毛脚生坯子学一个星期就敢上岗!很多上岗证、资格证都是花钱买来的,基础的东西都弄不明白,一点真本事都没有还想要高工钱,汗!
发表于 2020-3-16 10:42:46 | 显示全部楼层
供应商的事,员工没培训好
发表于 2020-3-17 19:22:25 | 显示全部楼层
摸过电动重卡的610V电池的正极没什么感觉可能是我反应迟钝吧
发表于 2020-3-18 13:59:17 | 显示全部楼层
红皮驴子 发表于 2020-3-2 13:32
我是说如果是直流开关电源的话是-48V,那个没事
通讯用的-48V,电流一般都可以过2万安,10几年前做基站设备安装,工人螺丝刀短路供电,直接融化。
低压大电流一样危险
发表于 2020-3-18 16:37:13 | 显示全部楼层
那是没接大地没有电流回路,如果是正在非隔离充电时你就酸爽了。
GMT+8, 2025-4-30 16:58
