楼主: liangkan
指针表测量电阻时,指针老是抖动,怎么回事。
发表于 2020-3-30 14:55:40 | 显示全部楼层
处理过这种情况,调零电位器加点润滑油就解决了。如碳膜损坏则要换新的了
发表于 2020-3-30 20:18:43 | 显示全部楼层
我的MF18也有这种现象,经检查发现一个100欧线绕电阻断路,更换后恢复正常。
发表于 2020-4-29 09:29:37 | 显示全部楼层
时间久了调零电阻接触不好了
发表于 2020-4-29 16:58:08 | 显示全部楼层
接触不好吧
发表于 2021-8-9 15:41:25 | 显示全部楼层
我有一台杭州大华的47表,也是这样,测电阻抖动,尤其是小电阻档位抖动尤其严重,有时候甚至R*1档出现无法调零现象,清理过档位开关,换过调零电位器,清理过表笔插孔,还更换过表笔,全都没有解决问题,一次偶然的机会,更换了一个保险管插座,问题完美解决,再也没出现过电阻档抖动现象。
发表于 2021-9-22 17:38:19 | 显示全部楼层
坐等高手解答
发表于 2021-11-8 12:26:40 来自手机 | 显示全部楼层
保险丝,电位器,表笔镀层(可磨去)一般都可以解决
GMT+8, 2025-4-26 23:33
