查看: 3030|回复: 11
胆机线绕器问题
发表于 2020-2-27 18:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个线绕电位器,接在胆机中,说明点就是调声道底噪声的,底噪声大点可以调小。问题来了,重新装一个上去,底噪细到听不到。第二天开机,底噪声又大了,再调这个线绕电位器也没用了,底噪声减少不了。除非又重新装一个上去,底噪声才消失。我想问一下大师傅们,是这个线绕电位器质量问题还是机器有问题?能不用这个线绕电位器?底噪声太烦了,我的是FD422
发表于 2020-2-27 18:23:19 | 显示全部楼层
并个小电容试试
 楼主| 发表于 2020-2-27 18:33:35 | 显示全部楼层
并在那个位置?
发表于 2020-2-27 20:09:06 | 显示全部楼层
这个线绕电阻到地
发表于 2020-2-27 20:22:21 | 显示全部楼层
别用这种多圈的,或者要用就焊接到离管子发热远点的位置,你说这种情况,就是管子给电位器烤的,我以前遇到过,后来换成不是这种多圈的就好了。
发表于 2020-2-27 20:24:30 | 显示全部楼层
灯丝供电改直流,一劳永逸。
 楼主| 发表于 2020-2-27 22:16:21 | 显示全部楼层
海河 发表于 2020-2-27 20:22
别用这种多圈的,或者要用就焊接到离管子发热远点的位置,你说这种情况,就是管子给电位器烤的,我以前遇到 ...
师傅,应该换那种线圈?推荐一下
发表于 2020-2-27 23:22:20 | 显示全部楼层
DJ华仔 发表于 2020-2-27 22:16
师傅,应该换那种线圈?推荐一下
就是普通的那种。
发表于 2020-2-27 23:22:41 来自手机 | 显示全部楼层
这种的功率很小,灯丝用的话5瓦左右的电位器
发表于 2020-2-28 07:08:08 | 显示全部楼层
WX14-12 101(100R) 单圈线绕可调电位器 3W
 楼主| 发表于 2020-2-28 16:39:58 | 显示全部楼层
谢谢各位老师解答
发表于 2020-2-28 18:09:02 | 显示全部楼层
师傅,应该换那种线圈?推荐一下
你是用在灯丝处中心接地的吧,我是用两只固定电阻串联,中心接地效果很好。
GMT+8, 2025-5-4 23:46
