查看: 5241|回复: 21
胆管奇怪故障两例
发表于 2020-2-26 23:15:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、稳压电源上面的wy2p,买来不启辉,插拔几次启辉了就没管,刚才手欠拔下来又复位,又不启辉了。引线没有虚焊,怀疑管座接触片氧化,不过位置靠里不好检查。
2、一根国产直棒6p3p,插功放上,工作点自己漂移得厉害,屏流严重增加,可是上图示仪测,一段时间后曲线还是正常的没有漂移。
 楼主| 发表于 2020-2-26 23:19:30 来自手机 | 显示全部楼层
补充:工作点漂移不是外围元件造成的,因为插其他它管都能正常工作
发表于 2020-2-27 00:05:55 | 显示全部楼层
怀疑都是这两只管与管座接触不良,第一个简易给管座喷上些纯酒精插拔几次试试,再掰动一下管脚看怎么样,第二个像是栅极或第二栅极与管座接触不好,管子管脚引线焊接怎么样,只能想到这些,看高手知道原因么
发表于 2020-2-27 06:19:13 | 显示全部楼层
陈年的大八脚电子管,偶然会有管脚内部脱焊,可以用电烙铁加松香,逐个加热管脚底部的焊点。严重的,可以在管脚侧面,用锉刀开个口,焊接里面的引线。
发表于 2020-2-27 07:41:19 | 显示全部楼层
稳压管排除管脚氧化接触不好之外就是你的压差太小不足以启辉,6P3P大多数都是内部G2变形所致我也经历过最后弃之
 楼主| 发表于 2020-2-27 08:33:36 来自手机 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2020-2-27 00:25
充气稳压管的启辉电压比稳压电压要高几十伏,请先确定电源输入稳压管的电压是否高于启辉电压。
肯定是没问题的。不启辉时两级电压高达三百多伏。
 楼主| 发表于 2020-2-27 08:34:58 来自手机 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2020-2-27 07:41
稳压管排除管脚氧化接触不好之外就是你的压差太小不足以启辉,6P3P大多数都是内部G2变形所致我也经历过最后 ...
压差绝对够。不是我自己做的电源,是仪器上的。
 楼主| 发表于 2020-2-27 08:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
STOPYOUCAT1 发表于 2020-2-27 00:05
怀疑都是这两只管与管座接触不良,第一个简易给管座喷上些纯酒精插拔几次试试,再掰动一下管脚看怎么样,第 ...
wy2p是大八脚管,管座掰不动。6p3p引线接触不良也不会出现这种故障吧?
发表于 2020-2-27 09:05:04 | 显示全部楼层
坐家里,等答案。
 楼主| 发表于 2020-2-27 09:13:01 来自手机 | 显示全部楼层
刚才用高压电源直接接管脚把wy2p点亮了。高压106v串1. 2k限流电阻,各参数完全正常。第一次"玩"这种管,光芒好美妙。高压电源也给维修带来了很大便利。现在排除管脚内部引线虚焊了。
发表于 2020-2-27 10:10:43 | 显示全部楼层
既然有图示仪,那有可能是此管特性与另一只不配对,可以用图示仪比较一下管与管的特性差矣。
 楼主| 发表于 2020-2-27 17:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
第一个故障已经确定是管座接触不良了,但是换座太麻烦。图示仪还有点小毛病,暂时测不了准确的曲线。
发表于 2020-2-28 20:15:04 | 显示全部楼层
第二个,或许也是管座暗毛病
 楼主| 发表于 2020-2-28 20:47:54 来自手机 | 显示全部楼层
海河 发表于 2020-2-28 20:15
第二个,或许也是管座暗毛病
这管的症状是,监测阴极对地电位,几分钟之内从13v多上升到17v,再往上还会升,怕坏没敢继续测。高压被拉低三四十伏。其他元件没问题的。
发表于 2020-3-1 10:56:56 | 显示全部楼层
很可能是栅级耦和电容漏电,但用表量不出,最好换一个金属膜纸介电容试试,我遇到过这情况。
GMT+8, 2025-5-4 23:48
