查看: 1864|回复: 8
利用现有的超外差收音机,能不能引出几条线,当作信号源,汞调试其他收音机使用?...
发表于 2020-2-26 12:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用现有的超外差收音机,能不能引出几条线,当作信号源,汞调试其他收音机使用?如果可以,应该分别从哪里引出?
发表于 2020-2-26 13:15:07 | 显示全部楼层
完全可以!
看你做啥用,低放,中放输出,再来个地......
发表于 2020-2-26 13:55:01 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2020-2-26 13:15
完全可以!
这个方法我用了好多年,但是这个收音机的中频要求很好。
发表于 2020-2-26 13:58:49 | 显示全部楼层
从电子管收音机的电唱插口(半导体收音机的音量电位器)引出音频信号。从中频变压器可以引出中频信号,用一根双芯电源线中间留15厘米左右平行部分即可。另接一根地线。
发表于 2020-2-26 14:11:01 | 显示全部楼层
本坛有个朋友几年前介绍用收音机改造为信号发生器+寻迹器,大约是这样子:在背板做几路插口,比如高频进丶出,中频进出,低频进丶出,…,成为收音机+综合仪表了。俺觉得楼主可以偿试这个方案。
发表于 2020-2-26 14:20:38 | 显示全部楼层
这个都什么年头了还有这样不靠谱的主意?搞个随便什么可变电容(宝上最便宜的),搞个振荡器,接入单片机简易频率计(画度盘很麻烦还不准)也没多复杂。
 楼主| 发表于 2020-2-26 15:54:15 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2020-2-26 14:20
这个都什么年头了还有这样不靠谱的主意?搞个随便什么可变电容(宝上最便宜的),搞个振荡器,接入单片机简 ...
空气可变电容我有,不知你说的这种电路有现成的吧?其他零件能买到吧?请给个叫详细的回复,谢谢。
发表于 2020-2-26 22:56:36 | 显示全部楼层
过去用好的晶体管收音机来调试DIY的收音机.....这是没有仪器调整收音机最好的办法...
发表于 2020-2-27 22:13:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 04:18
