查看: 2725|回复: 11
电子管6E1玻璃外壳接触到机管金属外壳有影响吗?
发表于 2020-2-23 09:54:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子管6E1玻璃外壳接触到机箱金属外壳有影响吗?怕因传热影响电子安全或寿命,谢谢各位老师!
发表于 2020-2-23 10:47:18 | 显示全部楼层
通常的做法是垫橡胶垫。
发表于 2020-2-23 11:51:06 | 显示全部楼层
没有影响的还可以贴到底板散热/屏蔽效果好.
 楼主| 发表于 2020-2-23 12:15:34 来自手机 | 显示全部楼层
fanerna 发表于 2020-2-23 10:47
通常的做法是垫橡胶垫。
好的!谢谢!我是让它站立,开孔尺寸受限,有可能碰到。
 楼主| 发表于 2020-2-23 12:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!是担心它接触到金属壳发热后炸裂。
发表于 2020-2-23 23:10:04 | 显示全部楼层
这个和我的有点似
发表于 2020-2-24 13:19:36 | 显示全部楼层
226114247 发表于 2020-2-23 12:17
谢谢!是担心它接触到金属壳发热后炸裂。
因为开机后是慢慢变热的, 所以不会的
又不是很热的时候突然贴到很冷的金属上。
发表于 2020-2-24 13:43:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-24 13:56:24 来自手机 | 显示全部楼层
尼摩船长 发表于 2020-2-24 13:19
因为开机后是慢慢变热的, 所以不会的
又不是很热的时候突然贴到很冷的金属上。
是的!谢谢!
 楼主| 发表于 2020-2-24 13:58:12 来自手机 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2020-2-24 13:43
管座引线碰到金属机壳会短路。
那肯定得包扎好!
发表于 2020-2-24 14:12:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-24 15:44:48 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2020-2-24 14:12
管座引脚加套管即可。
GMT+8, 2025-5-5 05:22
