查看: 3001|回复: 16
这个刻度盘上面的蓝墨水字迹怎么弄干净
发表于 2020-2-22 22:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-2-22 22:11:33 | 显示全部楼层
酒精+棉签,你值得拥有
发表于 2020-2-22 22:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
这老刻度盘,用酒精千万别碰到,一擦准掉
发表于 2020-2-22 22:39:40 | 显示全部楼层
蓝墨水可以用草酸溶液洗干净
 楼主| 发表于 2020-2-22 23:43:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-22 23:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-23 14:01:41 | 显示全部楼层
如果漆面牢固的话,先喷上水泡一下,然后用洗衣粉蘸水擦拭。
 楼主| 发表于 2020-2-23 18:06:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-23 18:27:02 | 显示全部楼层
越弄越糟,不信就试试
发表于 2020-2-23 20:58:08 | 显示全部楼层
新的痕迹酒精擦拭,老的还是别动了,墨迹已经渗入漆层,擦不掉,还容易把漆弄下来。
发表于 2020-2-23 21:09:50 | 显示全部楼层
这种是鞣酸铁墨水,洗不掉的。
这种墨水遇到氧气,会生成不溶于水的铁盐,无法用水洗掉。
 楼主| 发表于 2020-2-23 22:16:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-23 22:17:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-24 12:39:19 来自手机 | 显示全部楼层
可以配上合适的白漆来遮盖一下!
 楼主| 发表于 2020-2-24 13:16:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-26 22:43
