楼主: newstudent
6N3通电几分钟后灯丝就不亮了,冷态会亮。
发表于 2020-2-19 21:46:26 | 显示全部楼层
怀疑管座与管脚接触不良。若是灯丝本身问题,就扔了算了,毕竟不是贵价管子,不用费思量了。
 楼主| 发表于 2020-2-19 21:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
jmpzd 发表于 2020-2-19 21:02
管座和灯丝焊点也许会开焊。
目测没开焊。
 楼主| 发表于 2020-2-19 22:00:08 来自手机 | 显示全部楼层
oldwood_hmgh 发表于 2020-2-19 21:30
换一个6N3就正常了也不说明就是管子的事,也许还是管座接触不良,不同的管子管针角度不同,有的能接触上 ...
换到另一个声道也不行,看来是管子挂了。
 楼主| 发表于 2020-2-19 22:01:47 来自手机 | 显示全部楼层
走地鸡 发表于 2020-2-19 21:38
胡扯,胆管跟本不会有这种现象。
我胡扯图什么?能赚钱吗?还是能得到什么好处?
信口开河,病得不轻。
 楼主| 发表于 2020-2-19 22:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
只是对这个问题感兴趣,因为以前没遇到过该现象。便宜管子确实不值得花时间折腾。
发表于 2020-2-20 00:24:09 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2020-2-19 22:00
换到另一个声道也不行,看来是管子挂了。
换到另外的管座上也不行那是管子自身的病了。
发表于 2020-2-20 05:10:47 | 显示全部楼层
用手指弹玻壳,如果能亮,那就是灯丝与引脚之间开焊了,这种故障偶然能遇到。便宜的管子,没修复价值,扔了吧。
发表于 2020-2-20 09:45:37 | 显示全部楼层
炽热状态下轻轻敲击,接上就接上了,否则就是猴子他大哥:狒狒了!
 楼主| 发表于 2020-2-20 09:51:55 | 显示全部楼层
不折腾了,就算巧合修复也无法稳定使用。
准备改下管脚用6N1或者6N2替换,因为手头6N3所剩无几而其他型号管子较多,用于音频功放应该没有实质性区别。
发表于 2020-2-20 09:51:56 | 显示全部楼层
如果是灯丝开焊,记得有一种修复方法,450伏10微法电容充电,然后对灯丝脚放电,可以修复。不妨是一下。
 楼主| 发表于 2020-2-20 09:52:15 | 显示全部楼层
不折腾了,就算巧合修复也无法稳定使用。
 楼主| 发表于 2020-2-20 09:53:27 | 显示全部楼层
显像管时代经常看到报刊杂志上用这个方法修复,原因是管子太贵能修尽量修。
发表于 2020-2-20 10:25:18 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2020-2-20 09:52
不折腾了,就算巧合修复也无法稳定使用。
准备改下管脚用6N1或者6N2替换,因为手头6N3所剩无几而其他型 ...
嗯,6N1和6N2是音频放电管,6N3是高频放大管。用前两种才对。管脚是一样的。
 楼主| 发表于 2020-2-20 10:47:39 | 显示全部楼层
可能是某些商业目的导致商品机电路图设计与众不同,先按原图施工,慢慢优化。
GMT+8, 2025-5-4 23:47
