查看: 4576|回复: 6
胶卷的颜色
发表于 2020-2-19 11:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫描胶卷得到这种颜色,可见当时胶卷对肤色是下了功夫的。
发表于 2020-2-19 12:21:45 | 显示全部楼层
索尼黄
发表于 2020-2-19 12:52:29 | 显示全部楼层
负片是个中间介质,除了极少数比如禄来CR这类特殊色罩 以及柯达EKTAT这类扫描优化   ,之外所有的负片基本都是属于没有固定色彩标准的。 只有大体的倾向。
你如果看看一个负片的PDF,分光密度与曝光度之间的曲线关系就会发现, 胶片的偏色程度不是固定的线性关系,且会根据曝光度不同而变化。
更不要说 冲洗的差异,C41这个工艺仅仅柯达原厂药水就有多个版本, 其中效果最好的版本是无补充液的一次性废弃方案,我记得叫C41 3.0版本什么的,这个基本没有商家在用。但这个才是最标准的工艺。
发表于 2020-2-19 13:19:27 | 显示全部楼层
IRF540 发表于 2020-2-19 12:52
负片是个中间介质,除了极少数比如禄来CR这类特殊色罩 以及柯达EKTAT这类扫描优化   ,之外所有的负片基本 ...
每一个品牌的彩色负片都是三间色的,各自都有自己的冲洗配方, 出现颜色的偏差是通用的配方问题。
发表于 2020-2-19 15:24:07 | 显示全部楼层
不敢苟同, 请问什么才是无偏色? 如果有确认无偏色的方法, 底片应该有一个类似雷登85#一样 有个固定的矫正滤镜,去掉色罩。 实际上不可能。  扫出来全部都要重建密度范围。
发表于 2020-2-19 15:27:42 | 显示全部楼层
IRF540 发表于 2020-2-19 15:24
不敢苟同, 请问什么才是无偏色? 如果有确认无偏色的方法, 底片应该有一个类似雷登85#一样 有个固定的 ...
雷登滤色镜是换型滤色镜。
 楼主| 发表于 2020-2-19 16:08:46 | 显示全部楼层
谢谢老道版主加分。
贴图是发现胶卷的过渡颜色丰富,以前的民用彩卷有肤色校正涂层不止三色层,
人像不用美颜就达到效果,还比数码美颜有层次。 图像其实是裁剪了手的部分。
当然观感还和显示器调色喜好有关。
GMT+8, 2025-5-7 11:31
