一个是台达的FLEX电源,DPS-400AB-12F。到手正常,成色很新,风扇无灰。改模组+静音风扇,使用NE555脉冲模块,静音风扇直接12V。接好后5VSB正常,PG低电压,短接P-ON可以正常转风扇,空载温度正常,双路12V电压约为11.5V,5V,3.3V和3.3VSB在0.2V左右。没有明显伤痕和味道,但是改模组过程中曾经取出过。无电压的线路未短路。请问可能是什么问题?
另一个是仿明纬的12V开关电源,720w。改静音风扇后不小心短路风扇电路,导致炸鸡,末端三极管13007、二极管1N4148和1N4736A击穿。换元件后通电再次炸鸡。保险管正常。这个又改如何处理?
