查看: 13385|回复: 13
请问4和8欧输出可否同时接2个喇叭?
发表于 2011-4-28 18:34:47 | |阅读模式
1个输出变压器有4欧和8欧,  可否同时接4欧和8欧2个喇叭?
发表于 2011-4-28 18:37:51 |
当然可以!!
发表于 2011-4-28 18:43:25 |
好像不简单
发表于 2011-4-28 18:53:31 |
必须经过匹配计算的。
你这么接,扩大机会过载的。
 楼主| 发表于 2011-4-28 18:57:46 |
一般可能都是接1个喇叭, 4欧或者8欧, 我既有4欧也有8欧的喇叭, 所以想在输出变压器上, 同时既接4欧也接8欧2个喇叭,  充分利用喇叭,  声音也会大, 不知是否可以同时匹配,  先不敢接试, 怕出现某种损坏, 想请教理论是否可行,  然后再接
发表于 2011-4-28 18:59:59 |
好办,在4欧端子上并接两个8欧喇叭或8欧端子上串接两个4欧喇叭不就成了?
 楼主| 发表于 2011-4-28 19:12:44 |
回复 6# 丰色者 的帖子
是1台双声道的胆机,  想让两边的喇叭对称, 即两边都各接1个4欧,1个8欧喇叭, 如可行, 就完美了
发表于 2011-4-28 20:21:54 |
..阻抗不匹配。大概负载阻抗减少了二分之一。会失真加大。
发表于 2011-4-28 20:26:10 |
发表于 2011-4-28 20:46:45 |
放心的接吧,没问题的,4欧端接上4欧负载,8欧端的阻抗仍然是8欧。再接上8欧负载仍然匹配。只是每个负载上得到的是放大器的一半的功率。
发表于 2011-4-29 08:49:53 |
原帖由 dianzig 于 2011-4-28 18:34 发表
好像不行吧。不能同时接
发表于 2011-4-29 09:00:09 |
这个还真没试过,不敢说。是个好题目
发表于 2011-4-29 09:24:41 |
原帖由 dianzig 于 2011-4-28 19:12 发表
要不就把4欧和8欧的喇叭并联后接在扩音机上的4欧和8欧端子之间(公共“0”端悬空不用)试试?应该最接近阻抗匹配了,但也不是最佳。
发表于 2011-4-29 10:20:22 |
前靣讲过,4-8砇同时接4-8两喇叭,阻抗不匹配就会失真加大;同时会使功率胆负荷加大。长时间使用会烧坏功率管及输出变压器。
GMT+8, 2025-4-26 12:56
