楼主: lxg
下载的刻光盘文件刻录不了
发表于 2020-2-17 22:05:43 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2020-2-17 21:51
文件可以解压成一个5G的ghost安装文件,没问题的;
应该制作者就没想让刻录成光盘,因为文件大于4.7G ...
不是不让,应该是光盘不支持吧
 楼主| 发表于 2020-2-17 22:07:59 | 显示全部楼层
hjx8899 发表于 2020-2-17 22:05
不是不让,应该是光盘不支持吧
软件第一步是选可以用于刻录的文件,这个第一步就把这个文件排除了;
发表于 2020-2-17 22:09:03 | 显示全部楼层
我的光驱都放坏了,只有笔记本还留有光驱,但都读不了盘了
直接解压到优盘里吧,现在安装系统差不多都用优盘了,能启动的电脑都直接用硬盘重装了,别搞的太复杂了
 楼主| 发表于 2020-2-17 22:09:52 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2020-2-17 22:05
那就是刻录软件不支持了,用u 盘吧
刻录软件不认这个,一般的用光盘安装的也少了,用安装器在硬盘上直接安装;
 楼主| 发表于 2020-2-17 22:11:23 | 显示全部楼层
直接解压到优盘里吧,现在安装系统差 ...
是的,用安装器直接安装;
发表于 2020-2-17 22:12:06 | 显示全部楼层
我习惯装在u 盘里,随身带着
发表于 2020-2-17 22:15:38 | 显示全部楼层
把扩展名开出来,看看是rar还是iso。rar的话需要解压出来,里面的内容。
发表于 2020-2-17 22:24:40 | 显示全部楼层
解压后文件更大了,DVD的盘好像支持到4.7G,就算溋出来一点没关系,但也不能太多了,失败风险也大
发表于 2020-2-17 22:25:24 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2020-2-17 22:11
是的,用安装器直接安装;
只要有GHOST软件和GHO文件就能安装
 楼主| 发表于 2020-2-17 23:01:02 | 显示全部楼层
这个是凤林火山的论坛里下载的,您几位有兴趣的话可以看看
发表于 2020-2-17 23:05:16 | 显示全部楼层
刻录数据文件不会看你文件的格式是什么,反正有什么就刻录什么进去,我想多是文件大小的事多点吧
发表于 2020-2-18 08:54:24 | 显示全部楼层
你那个普通DVD,还有10G的DVD,蓝光的话30G
发表于 2020-2-18 13:59:37 | 显示全部楼层
这种超大镜像其实只是个压缩包的作用,刻不了,如果是ghost系统安装盘,准备个pe启动优盘,然后把镜像拷到ntfs或者exfat格式的优盘、移动硬盘上,进pe安装系统
发表于 2020-2-18 17:12:52 来自手机 | 显示全部楼层
如果非要刻在光盘里,试试将这文件再分卷压缩一次,也可能行。
发表于 2020-2-18 18:51:49 | 显示全部楼层
使用普通DVD的话,文件太大了。
需要用双层的DVD,容量是普通DVD的2倍,不过刻录机得支持才行
GMT+8, 2025-4-29 11:06
