发表于 2020-2-18 13:36:48
我唐山实际应用夏天早5:30左右,阳光漫反射状态5块300W串联电压120多伏具体高低视负载而定,因为自制控制电路,所以电流仅0.3A左右,只有随着光照增强电流电压才会增加,因为负载为山特 C3KS 充电板(90-260V)充电96V蓄电池组,且充电电流会根据电池板电压高低受控,所以对于电池板来说负载不会太低。电压有便是90V以上只是电流高与低是否能够提供功率输出的问题,阴天是否严重光照度也不一致,其电压高与低功率大与小跟随着天亮阳光强弱变化过程中出现的状态大同小异。你可以提前日出观察实时值来判断各种阴天是的功率大小发电效率高低。 |
