楼主: tj东方
地线问题
发表于 2020-2-16 11:44:35 | 显示全部楼层
电台就好办了,自己在楼下挖个坑,当然越深越好,放里一块铁板,周围撒点盐浇点水,比接市电的地好
 楼主| 发表于 2020-2-16 14:33:53 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,我楼下地面有变电箱地线和避雷地线,距离多远才行,紧挨着行吗?地线到三楼是不是太长了?
发表于 2020-2-16 19:37:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 19:39:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-17 14:42:01 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,变电箱地线是一根扁铁,避雷地线是一根铁管,这两根地线距离一米,是楼角的两面,西面和北面,两米距离,只能沿北墙向东两米砸下一根铁管,我电台隔壁有水管,墙上打了眼,接地线接在朔料管金属水龙头上,效果不错,驻波下来了,这样长期用行吗?因为水管永远有水,就不用砸地线了。
 楼主| 发表于 2020-2-17 14:50:10 | 显示全部楼层
窗户向下十米地线,窗户向上十多米天线,是不是会增加幅射,成双极对衬天线了?
发表于 2020-2-17 20:43:55 | 显示全部楼层
高层每一户有一个等电位接点。
发表于 2020-2-17 21:11:24 | 显示全部楼层
tj东方 发表于 2020-2-17 14:42
谢谢你的回复,变电箱地线是一根扁铁,避雷地线是一根铁管,这两根地线距离一米,是楼角的两面,西面和北面 ...
那么水的电阻有多大呢,经我实际测量,我的两个水笼头相距0.5米,4分日丰管连接,电阻是160k!
 楼主| 发表于 2020-2-18 14:37:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,你是说朔料水管的接地电阻太大,还是专用地线好,这没错,我是怕地线长了增加幅射,看起来别怕麻烦还是搞自己的专用地线吧!谢谢你。
GMT+8, 2025-4-29 19:52
