发表于 2020-2-14 21:46:52
你的理解有问题。
1、电阻档调零电路含在图中的表头系统中,调零电位器调零采用的方式是调整分压,不是串联在表头线路中,所以调整调零电位器,基本不影响表头的内阻。附图是一种500型表的电路图,我将与R×100档以外的其它电路抹去,简化成右面的电路,你会看到电阻档调零的作用,实际上就是调整流过表头的分流的大小。这个表的R×1,R×10,R×100电阻档没有独立的标准电阻。R×1档的标准电阻是8.4Ω,R×10档的标准电阻是8.4+91=99.4Ω,R×100档的标准电阻是8.4+91+973=1972.4Ω。你要修改标准电阻的话,要从R×10做起(R×1不用管了,电池的内阻不好确定,不同的电池都不一样,不好校准)。即先在R×10档调整91Ω电阻,然后在R×100档调整973Ω电阻;R×1K档是独立的3K电阻。
2、电阻档短路表笔调零(满刻度)以后,当外接电阻等于标准电阻(与表头系统并联以后的等效标准值)时,等效标准电阻上的压降必然只有调零时的一半,所以指针就会无误地指在刻度中间。
3、改变电阻某档的标准电阻,也就会改变它与表头系统并联后的等效标准电阻,所以就会改变能使指针指到刻度值中间的外接电阻的大小。这个称为校准。
4、只要表头的线性合格,那么测量电阻时,指针就会停留在依照分压计算而刻画出来的度盘的确定的位置上,除非表头线性不良,而线性不良是机械表的通病,必然存在,只是大小而已。较小的线性不良,我们就认为它“合格”。严重的线性不良,只有根据不良的具体情况,重新分度全部刻度(包括电压、电流、电阻各条刻度线)才能解决。
补充内容 (2020-2-15 17:29):
R×10K档位的标准电阻3k明显是错误的,另一种尾缀不带B的表为33K,特注明。
补充内容 (2020-2-15 17:43):
很抱歉!右面电路简化图有一个错误,1.5V电池正极到调零电位器之间的线路,在过了标准电阻分流点后,不是直通到中心臂上,是串联了一个11.5K的电阻再接上去的。 |
