楼主: jhonxiao
为什么绕变压器每层间需要垫多种纸?
发表于 2020-2-13 11:29:28 来自手机 | 显示全部楼层
我的第一台胆机,2006年制作,变压器全部无垫纸!13过去年了都没坏
 楼主| 发表于 2020-2-13 17:36:15 | 显示全部楼层
电压为少?
发表于 2020-2-13 18:40:06 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2020-2-11 16:07
可能是各种纸气味不同,出来的音色也不同吧
您这个看法还是非常的清奇!
发表于 2020-2-13 19:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
高压360V!
发表于 2020-2-13 19:58:08 | 显示全部楼层
《青年无线电实用手册》给出QZ(高强度聚酯漆包缘铜线线)资料,QZ-1为薄绝缘层,QZ-2为加厚型:
                                     击     穿     电      压(不小于V)
线径(mm) 0.06~0.09  0.10~0.14  0.16~0.23  0.25~0.31  0.33~0.50  0.53~0.71  0.75~0.95 1.00~1.56
QZ-1          500             600             900         1200          1200         1500           1800        2400
QZ-2          600             900            1200        1500          1800         2400            3000       3600
1.60~2.50  QZ-1  3000  QZ-2  4200
 楼主| 发表于 2020-2-14 09:09:41 | 显示全部楼层
按这个数据根本没必要垫纸啊,匝间电压不可能有几百伏吧。
发表于 2020-2-14 09:32:56 | 显示全部楼层
从工艺上看垫绝缘纸绕出来排线比较整齐。
 楼主| 发表于 2020-2-14 10:07:39 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2020-2-14 09:32
从工艺上看垫绝缘纸绕出来排线比较整齐。
那我就垫一层就好了,垫太多怕绕不下,还影响散热。另外,白版能请教下你,为什么线不绕满到骨架的两端吗,我在见网的图片都会留些距离。
发表于 2020-2-15 04:20:19 | 显示全部楼层
也说几句
1、电源变最好是要垫纸。除非是极小功率(1-3W)的层間可以不垫纸。但无论多大功率的,组間都是要垫纸的。
2、层間垫纸只用一层。针对不同直径的綫,采用不同厚度的纸。具体选择可以参考我以前的帖子。
http://www.crystalradio.cn/forum ... d=662365&extra=
3、组間垫纸一般比较厚,小功率(几W的)的可以用0.24毫米厚,较大功率的(几十瓦到百瓦)一般要0.36毫米厚。更大功率的组間垫纸更厚。
     层間垫纸一般使用多层较薄的纸组合成。比如0.36厚是使用3层0.12的电缆纸(在说明文件的文字表述为3X0.12),这样做的理由是,几层较薄的纸的叠加组合比单层的同厚度纸的耐压要高,且绕制方便,还可以减少用纸规格。
6、当组間垫纸使用了聚酯薄膜或者黄蜡绸時,可以提高组間耐压且组間垫纸总厚度可以小一些。但聚酯薄膜太滑了,故而常见做法是聚酯薄膜的上下用一层电缆纸,组合起来作为组間绝缘;这样,耐压提高了,绕线也方便了。现在有覆膜电缆纸,就是将电缆纸和聚酯薄膜复合在一起了,使用更方便。
7、组間垫纸对于安全性能极为重要,切勿轻视,厚度要足够;有些业余爱好者仅仅用一层0.05薄纸,这是不行的。
科普:为什么用电容纸、电缆纸(或好的牛皮纸)、描图纸,而不用一般书写纸、新闻纸、复印纸呢?
          这是由于前几种是无填料纸,绝缘性能好、强度好、挺度大;后面几种纸是添加了填料的(常用纸张填料有石膏、石灰、石蜡、松香、滑石粉、白土、钛白粉等),影响绝缘性,也不够硬挺。
 楼主| 发表于 2020-2-15 11:21:59 | 显示全部楼层
fjzxx46 发表于 2020-2-15 04:20
也说几句
1、电源变最好是要垫纸。除非是极小功率(1-3W)的层間可以不垫纸。但无论多大功率的,组間都 ...
谢谢。这么说我就清楚了,可大胆地绕牛了
GMT+8, 2025-5-5 08:56
