楼主: mstwoow
理想很丰满,现实很骨感,搞了个温控加热锅给口罩消毒
发表于 2020-2-11 18:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-11 19:00:13 | 显示全部楼层
mstwoow 发表于 2020-2-10 16:00
我以前买的PT100好像上奸商的当了。这次拿出来一看,9℃室温下阻值都有105,接上稳控器直接报错了。
1、10度的阻值是104欧姆,问题不大。
2、按28楼位置布置零件,但是PT100要紧贴锅底,放在风扇下面。
3、整体保温。以工作时外壳任何地方都不烫手为宜。
4、PID方式控温,利用温控器的自整定功能调节各参数。
解释:锅内温度不均匀是因为下面加热,四周和顶部都在散热,保温好的话,
           下面加热,四周和顶部不损失热,上面温度自然就提高了,也均匀了。
          并且节约电力消耗。
    我个人用80度的PTC加热器做了个小装置,内部尺寸和你的温控器差不多大,
保温用的是2厘米厚的珍珠棉,保温功率只有8W,连风扇都省了。
 楼主| 发表于 2020-2-11 21:27:47 | 显示全部楼层
2、按28楼位置布置零件,但是PT100要紧贴锅底,放在风扇下面。 ...
1、PT100回头看了下是问题不大,只是我手边的这个PT100买回来很久了,这次找出来时电阻外面的不锈钢外壳掉了下来,第一反应就是遇到奸商了 ,再加上后面自己接PT100时又弄错了根线,造成温控器一上电就报错,更加肯定是买到假货了 。PT100昨天晚上已经试过了,测温正常
2、另外看了上面一些网友和你的回复,都强调温度传感器要紧贴加热器,不知道这种方式和将温度传感器放置于被测物体附近(如washu图示的那样),哪种方法更合理?
 楼主| 发表于 2020-2-11 21:35:43 | 显示全部楼层
whli 发表于 2020-2-11 17:07
直接用每家都有的电饭锅就行了。把电饭锅设置在保温档,空锅胆里放口罩,盖上锅盖。通电十分钟,再闷几分钟 ...
正是因为电饭锅温控的精度不高,对它保温时的温度到底是多少心里没底,不要温度不够不足以杀死病毒(太高会造成口罩损坏)就达不到目的了。况且要搞食物的东西,还是不要接触口罩为好。
发表于 2020-2-11 21:46:25 | 显示全部楼层
mstwoow 发表于 2020-2-11 21:27
...调温度传感器要紧贴加热器,不知道这种方式和将温度传感器放置于被测物体附近,哪种方法更合理
温度传感器贴紧加热器,则环路响应快、可以更快进入稳定,但你要的是加热器的温度还是口罩的温度?
你这样做的问题在于,你的温控器只管把加热器加热到指定温度,口罩或者说锅里的空气温度就不管了
把温度传感器放在风扇入风口(家用空调的做法)则温控器保证的就是锅内气流的温度,缺点是环路响应很慢(加热器 --> 锅底 ---> 空气的热阻 + 空气的热容),需要更长的时间稳定,会有过从等等。
 楼主| 发表于 2020-2-11 21:53:31 | 显示全部楼层
非常赞成您的意见,我打算就按照你画的第二张图搞了 。另外为了加快温度稳定,准备把锅保温起来。
发表于 2020-2-11 22:09:00 | 显示全部楼层
记得有个东西叫消毒柜,而且其实也不贵。
发表于 2020-2-11 22:38:21 | 显示全部楼层
推荐一个可以加快锅内温度均匀的神器
用法:将神器底面涂上导热硅脂后,贴锅底安装,如能拧到锅底固定效果更好
发表于 2020-2-12 01:06:01 | 显示全部楼层
楼主的温控是双位控制吧? 建议改小电炉的加热功率。有1-200W就足够了。再不然改用40-75瓦的白炽灯泡在锅内做热源(选择稍微大一点的锅,给锅在外面做保温)。。楼主不妨试试看,会有所收获的。
发表于 2020-2-15 22:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
搞那么复杂。简单的用水杯装70度左右水把口罩围在杯子外面30分,我想应该可以吧,自己瞎说的。
发表于 2020-2-15 22:42:44 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-15 23:01:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-15 23:05:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 11:20:16 | 显示全部楼层
一个可乐瓶装上热水70-80度,太高了瓶子变形,口罩套在外面,套几层塑料袋,再给他穿个外套(塞在厚衣服袖子里面)。
发表于 2020-2-17 17:41:11 | 显示全部楼层
用吹发器吹吧。
GMT+8, 2025-4-27 09:41
