查看: 5751|回复: 16
请教
发表于 2020-2-9 22:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-2-10 16:14:09 | 显示全部楼层
没图纸;
1.虚焊
2.电阻断路
3.另一端电路中有短路
您有表不会量?
4.大脑短路
5.混积分?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-9 23:10:19 | 显示全部楼层
电阻开路(断路)。
发表于 2020-2-9 23:10:33 来自手机 | 显示全部楼层
表笔接触不良?
发表于 2020-2-9 23:26:19 | 显示全部楼层
电阻完蛋了,表笔接触不良,电阻这一端对地短路了。
发表于 2020-2-9 23:37:31 | 显示全部楼层
黄线接机壳了!
发表于 2020-2-10 07:15:50 | 显示全部楼层
电阻烧断了呗!
发表于 2020-2-10 08:01:43 来自手机 | 显示全部楼层
这个是不是放电电阻?看似地。
 楼主| 发表于 2020-2-10 09:10:28 | 显示全部楼层
panmianzhi 发表于 2020-2-10 08:01
这个是不是放电电阻?看似地。
降压电阻,
发表于 2020-2-10 14:45:32 | 显示全部楼层
降压电阻的哈肯定是坏了 或是开路了
发表于 2020-2-10 17:05:00 | 显示全部楼层
电阻坏了呗
 楼主| 发表于 2020-2-10 19:58:59 | 显示全部楼层
经过检查,发现是电阻另一端对地短接
发表于 2020-2-10 20:22:26 | 显示全部楼层
既然电阻好的另端短路,是不是那个黄色的退耦电容短路击穿了吧。
 楼主| 发表于 2020-2-10 21:13:44 | 显示全部楼层
不是,那黄线是整流滤波后的B+高压
发表于 2020-2-11 12:09:40 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2020-2-10 21:13
不是,那黄线是整流滤波后的B+高压
你回复的内容和你的积分反差真大。“黄色退耦电容”变成了“黄色线” 。估计现在应该决绝了啊。
GMT+8, 2025-5-5 14:33
