楼主: BH1
给坛友看一台四灯机
 楼主| 发表于 2020-2-10 20:52:02 | 显示全部楼层
未成之佛 发表于 2020-2-10 13:30
看来要想办法从老书里去找度盘工程图了......
这个读盘难找啊 找了几本收音机手册都没有
 楼主| 发表于 2020-2-10 20:54:44 | 显示全部楼层
时代声音 发表于 2020-2-10 19:04
自己有台这个机器,还能收音。只是喇叭布烂了。(在另处放着)
您是说的木格子后面的那一小块布?
如果是换起来很方便
发表于 2020-2-11 00:12:43 | 显示全部楼层
长城612四灯收音机
长城612四灯收音机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-11 06:46:40 | 显示全部楼层
长城639比它好,也是4管机,但用6U1做中放和低放,晶体管检波,性能和5管机差不多。
发表于 2020-2-11 09:26:21 | 显示全部楼层
真的是古董了,蛮好,弄弄收藏好。
发表于 2020-2-11 10:47:53 | 显示全部楼层
长城612是交流四灯外差式收音机,612-2及612-3电路相同只是外观有变化,长城D42及639、639-1采用三、七极复合管6U1中放兼低放为超外差式收音机。
 楼主| 发表于 2020-2-11 23:29:32 | 显示全部楼层
csw1 发表于 2020-2-11 00:12
长城612四灯收音机
您这台更新
请问您这台有后缀吗
 楼主| 发表于 2020-2-11 23:36:08 | 显示全部楼层
谢谢您的指教
找机会我对比一下
 楼主| 发表于 2020-2-11 23:56:11 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2020-2-11 10:47
长城612是交流四灯外差式收音机,612-2及612-3电路相同只是外观有变化,长城D42及639、639-1采用三、七极复 ...
如此小机居然惊动白版主
明天我对比一下612-2与612-3实际电路的区别
发表于 2020-2-13 02:27:44 | 显示全部楼层
还有612-4
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-13 10:25:35 | 显示全部楼层
       这种长城四管机改进了,是超外差式的。
发表于 2020-2-13 15:56:09 | 显示全部楼层
        此收音机管子插错了,左边第一个和右边第一个互换。
 楼主| 发表于 2020-2-13 20:37:01 | 显示全部楼层
您的612-4更漂亮 开眼了
目前发现 612  612-2  612-3   612-4  外壳有变化;前脸有两种 读盘也是两种
 楼主| 发表于 2020-2-13 20:42:42 | 显示全部楼层
重拾旧好 发表于 2020-2-13 10:25
这种长城四管机改进了,是超外差式的。
改进后型号变了  不是612系列了
发表于 2020-2-13 21:28:13 | 显示全部楼层
6U1不是变频管吗???????
GMT+8, 2025-5-1 02:54
