查看: 4756|回复: 25
求解:6n1推6P3P单端标准接法声音异常
发表于 2020-2-7 08:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几天闲着没事干了,就6P3P单端的屏压从290伏降到250伏,阴极电压跟着从15伏多降到12伏多,那么出现了一个问题,声音出现了嘟噜声,越低音越严重,不知为什么,请各位老师支招,谢谢!
发表于 2020-2-7 08:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
是不是有破音的感觉?
发表于 2020-2-7 08:57:42 来自手机 | 显示全部楼层
前级工作点也变了吧? 我觉得是前级产生的失真
 楼主| 发表于 2020-2-7 11:33:45 | 显示全部楼层
前级应该没问题吧,阴极电压一边为2v一边为1.95v,比以前2.4v低了点,也不至于这样吧,就是弄不明白。
 楼主| 发表于 2020-2-7 11:35:12 | 显示全部楼层
6n1屏压103伏
发表于 2020-2-7 11:43:32 | 显示全部楼层
先说你是咋降低电压的?上个图更清楚。
发表于 2020-2-7 11:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
低了百分之十六七 不小了 调后级电压得保证前级不动啊
 楼主| 发表于 2020-2-7 12:15:31 | 显示全部楼层
降压是电源变压器有抽头,自制的变压器。
 楼主| 发表于 2020-2-7 12:18:50 | 显示全部楼层
我认为2v左右也正常,阴极电阻是1K十220欧
发表于 2020-2-7 12:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
量高压电压 找个曲线图 画负载线 失真不失真一分析就出来了
发表于 2020-2-7 12:23:39 来自手机 | 显示全部楼层
我那机子 一根6p3p有毛病 导致高压下降了三四十伏 就出现了破音 低音尤其严重 可能和你说的嘟噜声一样
 楼主| 发表于 2020-2-7 12:27:05 | 显示全部楼层
我换管试试
发表于 2020-2-7 13:40:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 17:07:17 | 显示全部楼层
量一下6P3P帘栅极电压是不是太低?
 楼主| 发表于 2020-2-7 20:17:13 | 显示全部楼层
原来屏压300伏,帘栅极248ⅴ,现在帘栅极电压220Ⅴ,是不是低了?
GMT+8, 2025-5-5 10:51
