我的童年与矿石机(三)
作者:江苏徐州 孟宪达
在这里谈谈倒腾天线线圈及分线器的事。
在仿制天线线圈时可是费尽了脑筋。找不到现成的合适圆筒,后来用一个圆铁捧,均匀地放上几个薄竹片(我家对面是个竹器店),在竹片上再用厚的牛皮纸涂上浆糊,卷上个十圈左右,再用报纸包好,在报纸外面用线绳扎紧,放上几天后,把薄竹片抽掉就可以用了。在固定在底板上时,是使用接线柱固定。绕线圈时固定抽头是很烦人的。要先在圆筒上用做锥子钻出几个孔,把棉线及漆包线固定住,在遇到抽头时,先漆包线拧出抽头再用棉线固定。后来发现这方法不太好,容易脱落造成整个线圈松驰,然后就散架了。后来采用绕一圈,用棉线拉紧固定一圈。遇上抽头时,棉线和漆包线同拧,这样线圈就不容易松驰了。再把线圈放在熬化的石蜡(在徐州原彭城路窄段云龙区委北隔壁的化工商店有售)液中浸浸就可以了。
后来绕制磁捧线圈时,也是如此这样做的。
我做的这个分线器可称为另类。在面板上打若干个孔,把线圈的抽头接到香蕉插座上,然后用香蕉插座充当分线器的固定端头。把天线接到接线柱的螺丝端,用电灯的花线铜线接到接线柱的小孔内,然后拧紧塑料螺帽,这样接线柱就充当了分线器的旋转臂固定端。花线的另一头铜线拧到香蕉插头里。使用时,用香蕉插头依次插到香蕉插座孔内,达到了分线器的功能。
类似这种发明创造,相信很多爱动手的无线电爱好者都有过。
