查看: 6065|回复: 19
6A2要屏蔽罩
发表于 2020-2-5 02:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
几十年前造6A2变频的收音机,总是想提高增益,因为有时可接收香港电台中波783。用633的中周,提高6A2,6K4屏压及二栅电压,很难成功,汽船声,自激怪叫令人十分头痛。最后乖乖换回312中周,降低6A2及6K4电压。今年春节修理收音机,又想卷土重来,摇上633中周,提高6A2及6K4电压,再加上两磁棒四线圈,但又再次失败,整个春节期间就叫汽船声过的,真失败。今天突然想到6A2没有屏蔽罩,加一个试试如何?一试果然成功!谢天谢地困扰了我几十年的问题终于解决,请记住6A2要加屏蔽罩才可用于高增益电路。
发表于 2020-2-5 03:03:06 | 显示全部楼层
高增益电路容易自激,这是基本常识。消除自激的方式之一,就是加强屏蔽,最好做成模块化,分别屏蔽。
发表于 2020-2-5 10:34:01 | 显示全部楼层
换个6U1, 6A2还不如6SA7
发表于 2020-2-5 10:40:10 | 显示全部楼层
AGC电路零件和走线安排不当也容易引起自激。一般帘栅极电压调整在90V左右为宜。
 楼主| 发表于 2020-2-5 10:56:58 | 显示全部楼层
AMAO 发表于 2020-2-5 10:34
换个6U1, 6A2还不如6SA7
换6U1最好,但K式线圈不好找,更重要的是搞清楚6A2汽船声的原因,玻璃壳的6SA7内部也没有屏蔽极,高增益时也可能自激。书上说汽船声是来电源滤波及低放不良,但这次解决问题证明是6A2屏蔽罩的问题,厂家的131,132以前也碰到自激问题,也是7股中周,高屏压高栅压加磁棒,后来我换上6BA7才解决问题。
发表于 2020-2-5 11:59:02 | 显示全部楼层
电路分布也会产生自激。以前遇见过中放管老化,收弱台自激的!换掉就好了,还有收音机天线也很重要的。用的是国产XDD2B室内天线P都收不到。222-1也是一样,哦能收到丰收啰
发表于 2020-2-5 21:53:49 | 显示全部楼层
屏蔽很重要,6A2加了屏蔽要影响点频率,统调时要注意。
 楼主| 发表于 2020-2-5 22:27:08 | 显示全部楼层
对啦,加了屏蔽罩之后电子管的输出电容会加大小许,不过中周谐振电容是180p影响很小。如果是FM中放就会影响较大。
 楼主| 发表于 2020-2-5 22:33:17 | 显示全部楼层
好的,平时调到90ⅴ,深夜就会达到1O0V。
发表于 2020-2-6 00:00:31 | 显示全部楼层
可考虑用WY-2或WY-15Q稳定帘栅极电压。
发表于 2020-2-6 00:26:17 来自手机 | 显示全部楼层
收音机不蔽屏,噪音难控制
发表于 2020-2-6 02:49:15 | 显示全部楼层
直接上x宝,淘一个3W稳压管包。然后各种稳压值串起来,足可以满足帘栅的稳压值。简单又便宜。
 楼主| 发表于 2020-2-6 12:51:36 | 显示全部楼层
好方法,二栅电压稳定对电路稳定肯定有帮助,只是不知这些放电稳压管会不会产生噪声。
 楼主| 发表于 2020-2-6 12:54:04 | 显示全部楼层
阿宝哥有稳压包?这个要买。
发表于 2020-2-6 13:39:52 | 显示全部楼层
底盘下也要考虑屏蔽。 欧美早期机器都有。
GMT+8, 2025-5-5 10:40
