查看: 6108|回复: 16
拆一个9V电池
发表于 2020-2-3 01:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为想用9V电池的正负极端子当电池卡子,今天拆了一节9V电池。
原来是6节小电池组成的,不知道以前的层叠电池是不是这样?
发表于 2020-2-3 18:52:17 | 显示全部楼层
拆的时候保留外壳不损坏,买两只能放进去蓝牙耳机电池串联起来装回去,改装成一只可充电的方块电池。装回万用表里,效果不错。
发表于 2020-2-3 06:56:15 | 显示全部楼层
很早我就拆过,以前的9V层叠电池都是这样的!
以前的9V层叠电池
以前的9V层叠电池
发表于 2020-2-3 01:43:14 | 显示全部楼层
我拆过叠层版的 6F22,是6层方片电池叠起来的。
你这个应该叫捆柱电池,叫叠层白瞎了
发表于 2020-2-3 02:50:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-3 08:32:04 | 显示全部楼层
以前直热式电子管收音机的乙电也是这样的!不过要大许多!
发表于 2020-2-3 09:54:46 | 显示全部楼层
你这是9V碱性电池,内部由6只小碱性电池串联。电池容量比4楼的9V碳性叠层电池大很多。所以碱性9V电池价格也贵很多,一般10元一节,而碳性9V电池就便宜了,一般一二元一节。
 楼主| 发表于 2020-2-3 13:14:19 | 显示全部楼层
myydno1 发表于 2020-2-3 09:54
你这是9V碱性电池,内部由6只小碱性电池串联。电池容量比4楼的9V碳性叠层电池大很多。所以碱性9V电池价格也 ...
原来如此,谢谢!这电池是从废电池篓捡来的,拆开后测量里面几个小电池的电压,有两节还有1.5V,留着以后用。
发表于 2020-2-4 09:41:27 | 显示全部楼层
PJNS56 发表于 2020-2-3 18:52
拆的时候保留外壳不损坏,买两只能放进去蓝牙耳机电池串联起来装回去,改装成一只可充电的方块电池。装回万 ...
这个想法不错,把我的充电升压电路装进去。
发表于 2020-2-9 11:14:31 | 显示全部楼层
有这种电池,我也拆过。
发表于 2020-4-15 15:26:16 | 显示全部楼层
这个到是第一次见
发表于 2020-4-18 18:15:21 | 显示全部楼层
我也拆过9V充电式的,里面是7个小镍氢电池。可以短时几A放电,是碳性电池做不到的。
发表于 2020-4-18 18:18:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 09:48:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 15:37:24 | 显示全部楼层
和我40年前拆的不一样了。
GMT+8, 2025-5-2 03:42
