查看: 8423|回复: 43
让我投诉一个人,真的有些难(我和XTZ-01的交易,请大家评评)
 关闭 [复制链接]
发表于 2011-4-27 15:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明一下: (1)  我要买的是一台工作正常,功能完好的机器,
                  (2)   收到的机器一开机就报错,发一些外观和内部图大家看看
[img][/img]
         (3)   我保证机子原样未动,无擅自拆修!  请卖家XTZ-01  进来确认一下图片, 如无疑问,当即打包退回
[ 本帖最后由 zkj 于 2011-4-27 15:49 编辑 ]
发表于 2011-4-27 15:47:58 | 显示全部楼层
你都已经拆机了,还有什么好投诉的?让中介早点放款吧^_^
 楼主| 发表于 2011-4-27 15:53:11 | 显示全部楼层
之前发的贴子,大家参考一下:http://bbs.38hot.net/read.php?tid=8211
http://www.crystalradio.cn/bbs/v ... &highlight=6871
[ 本帖最后由 zkj 于 2011-4-27 15:55 编辑 ]
发表于 2011-4-27 15:54:59 | 显示全部楼层
庆幸LZ还留了一手,走了中介,要是像我怎么诚实先款后货,遇到不良卖家就只有自认倒霉了。哈哈
 楼主| 发表于 2011-4-27 16:01:28 | 显示全部楼层
机子发出前拍组照片卖家确认一下,对买卖双方来说都是一种保障,卖家不干,很怀疑卖家动机想反咬一口,另外退回运费卖家先打到版主那,这表明了卖家解决问题的诚意,但是卖家XTZ-01也不同意
发表于 2011-4-27 16:04:31 | 显示全部楼层
提醒下楼主你这是无效投诉帖!
事情没有解决好你发“反投诉”帖是违反坛规要扣分和删帖的!
发表于 2011-4-27 16:08:42 | 显示全部楼层
原帖由 zkj 于 2011-4-27 15:42 发表
http ...
你的收贷时间,和你通知我机器坏的时间,中间有差不多20小时你在做什么,你能解释一下吗?
【00001000942020】跟踪记录
日  期        跟踪记录
2011-04-14 20:15        由【临海分拨中心】发往【福州陆运】
2011-04-14 20:15        快件已到达【临海分拨中心】 扫描员是【东莞汽运】上一站是【无】
2011-04-15 17:54        快件已到达【福州】 扫描员是【陈雪飞】上一站是【临海分拨中心】
2011-04-16 07:12        由【福州】发往【福州鼓楼】
2011-04-16 17:01        快件已到达【福州鼓楼】 扫描员是【陈威】上一站是【福州】
2011-04-16 17:02        【福州鼓楼】的派件员【乐兴彬】正在派件
2011-04-16 17:07        已签收,签收人是【本人】
11-4-14 18:49    贷已发,天天00001000942020
11-4-17 16:40      图片已发QQ邮箱(说机器坏了,发图到我邮箱的时间)
[ 本帖最后由 xtz-01 于 2011-4-27 16:13 编辑 ]
发贷前的测试数据
发贷前的测试数据
发贷前的开机图
发贷前的开机图
发贷前的测试数据
发贷前的测试数据
 楼主| 发表于 2011-4-27 16:11:10 | 显示全部楼层
原帖由 935482411 于 2011-4-27 15:47 发表
说明一下:  试机报错后和和卖家电话联系,卖家分析可能是运输过程中线或接口松脱,让我开盖检查一下,我检查了一下并未发现有松脱
发表于 2011-4-27 16:11:30 | 显示全部楼层
原帖由 zkj 于 2011-4-27 16:01 发表
兄弟,您和卖家此次交易是通过中介进行的,当您收到卖家寄来的物品后而未确认收货,也就是说,您的钱还没到卖家的帐户上,此交易也就是还没有完成,此物件的所有权依然是归卖家所有,您要是发现问题后没有及时跟卖家反应,并在征求卖家同意的情况下再打开,您的此行为已经是属于侵权行为了。建议兄弟您还是跟卖家协商下解决比较好。
发表于 2011-4-27 16:15:12 | 显示全部楼层
原帖由 zkj 于 2011-4-27 16:11 发表
若卖家同意您开盖检查,您拍照留存并没错,请跟卖家沟通下解决的办法。
发表于 2011-4-27 16:17:15 | 显示全部楼层
看两人发图,图上对比一下你开机时与卖家开机时,发现有什么地方不同没?
发表于 2011-4-27 16:24:02 | 显示全部楼层
呵呵,好象有故障代码这张图的上盖是已打开?不知道是不是角度问题,其它好象没什么不同,当然,输入端DIY的四线短路不算
[ 本帖最后由 baof 于 2011-4-27 16:27 编辑 ]
发表于 2011-4-27 16:28:05 | 显示全部楼层
同去的7060没问题吧,我告诉你是一块直流电压表,无选件。可你收贷后告诉我里面少了一块板。我可没有同意你打开机器。
发表于 2011-4-27 16:28:33 | 显示全部楼层
原帖由 935482411 于 2011-4-27 16:26 发表
不是指这里,在仔细看表的插孔
这个是测试用的短路器,不能算
发表于 2011-4-27 16:36:48 | 显示全部楼层
原帖由 935482411 于 2011-4-27 16:29 发表
这样可以看的清楚些
没什么不一样的,只是多了一组短接,另以为插孔长了一截,那应该是和铜丝一体的
GMT+8, 2025-5-1 20:57
