发表于 2020-3-7 23:03:10
那时候还发现,电解电容有固有噪声,如果用在磁头放大上,拆了磁头,并将耦合电容输入端对地短路,开大音量就能听到沙沙声,换了钽电解或无极性电容,噪声就会基本消失,具体原因估计得找专门研究电容器的人了。那时是用NE5532做磁头放大器,一开始用电解电容,沙沙响,后来还了钽电解老式的那种深绿壳的,基本沙沙声就消失了,声音整个就有比较明显的变化,音质似乎就真的如当时无线电杂志上说的,比较温暖,换上无极性电容后,感觉彻底就消除沙沙声了(当然放磁带的时候磁带的沙沙声是消不掉的),声音变的比较清丽,然后换过很多电容,有的稍能听出有差别,但都没有换下电解电容后差别那么大,最后发现一种黑白电视机里用作S矫正的纸介电容,最好听,所谓的声音很温暖耐听,我个人理解,电容对声音的影响主要来自于自身电感分量,因为有的就是卷绕的,带有电感,会影响高频,有损耗,而损耗与频率是有联系的所以造成高频部分轻微的变化,细心的人就能听出声音的这种细微变化,CBB金属化聚丙烯电容也是卷绕的,但CBB电容是在卷绕端面把整个金属面连在一起引出,不会形成电感,而且聚丙烯制作电容,它的各种电气性能是非常好的,所以基本来讲CBB金属化聚丙烯电容是最适合做耦合电容的,但其他电容引起的声音变化,有的是人耳乐于接受的,所以各种电容都被应用于音频耦合电容中,并形成不同的声音特点,您的深红色无极电容,如果是圆柱形两头引线的,应该就是金属化聚丙烯电容,包括威马电容应该也是金属化聚丙烯电容。 |
