楼主: 29BBY
关于6n3的灯丝-阴极耐压
发表于 2020-1-31 20:51:58 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2020-1-30 21:53
感谢海版解答 准备直流点灯 而且听人说以前有人用6n2整流 阴极-灯丝电压远超手册值 也没有问题 我在想6n3 ...
不要6N2、6N3这些改成整流。
 楼主| 发表于 2020-1-31 20:56:13 来自手机 | 显示全部楼层
海河 发表于 2020-1-31 20:51
不要6N2、6N3这些改成整流。
物质丰富了 谁还这么做  我今天测了6n3耐压 阴极对灯丝正106v 几十分钟未见异常
发表于 2020-1-31 21:03:13 | 显示全部楼层
实际使用,尽量把灯丝电位抬高。
 楼主| 发表于 2020-1-31 21:08:47 来自手机 | 显示全部楼层
海河 发表于 2020-1-31 21:03
实际使用,尽量把灯丝电位抬高。
不是不想抬 而是没办法抬 买的耳放专用开关电源 高压灯丝共地 我也无奈
发表于 2020-1-31 22:21:43 | 显示全部楼层
不超过100V,没事。
 楼主| 发表于 2020-1-31 22:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
wld390 发表于 2020-1-31 22:21
不超过100V,没事。
很有可能超过 是个srpp电路 高压200v
发表于 2020-2-1 22:56:19 | 显示全部楼层
看看原高压输出电路有没有串联电阻,如果有把阻值换大一点点,降低小于200V,这样心里踏实一些。
 楼主| 发表于 2020-2-1 23:16:38 来自手机 | 显示全部楼层
电源是开关电源啊 一窍不通里面不敢动 不过可以在输出端串上一个电阻
发表于 2020-2-1 23:33:11 来自手机 | 显示全部楼层
加大屏极电阻就可以了,调整到阴极电压90-95V就可以放心了,106V用问题也不是很大,一般标的都有一些余量超过不多的话可以用
GMT+8, 2025-5-5 05:28
