楼主: 29BBY
求助 胆整流输出电压不稳
发表于 2020-1-27 08:51:09 | 显示全部楼层
你这是电流太小了吧?空载就不会低了
发表于 2020-1-27 17:21:18 | 显示全部楼层
有两种原因:1你的负载电流过大造成高压降低同时也包括滤波电容在内,2你的高压绕组线径细载流量不够同时包括你的高压牛容量不足加载之后电压降低同时伴有发热
 楼主| 发表于 2020-1-27 21:46:25 来自手机 | 显示全部楼层
ro0t 发表于 2020-1-26 19:38
滤波电容发热不??
并不 现在情况更严重了 一分钟能掉两三伏 原290v直流高压只有250v 已经开始失真了
 楼主| 发表于 2020-1-27 21:48:30 来自手机 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2020-1-26 19:01
正常。
因为现在的电牛设计
已经不似从前了
已经确认不是电牛的问题 电牛还是凉的 直流高压就已经低得不行了
 楼主| 发表于 2020-1-27 21:49:49 来自手机 | 显示全部楼层
azxdff 发表于 2020-1-26 21:55
这得看你的变压器功率,B+输出电流以及你的电路采用的电路形式.
手机现在发不了电路图了 http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1826052&extra=
图在这里面 变压器次级高压用的290的 没有原图那么高
 楼主| 发表于 2020-1-27 21:54:20 来自手机 | 显示全部楼层
电路图在链接里面的11楼 主滤波电容正极电压应该为290v 改动各电阻阻值后 前级270v处应该近似不变 6p3p帘栅电压也近似不变 但是现在都低到无法接受的程度
 楼主| 发表于 2020-1-27 22:09:20 来自手机 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2020-1-26 19:26
如果是电子管整流,换个整流管试试。如果无效,说明变压器余量有点小。
我现在也怀疑到整流管头上了 电牛实测素质还是不错的 不可能造成如此严重的电压下降 准备改成石整流了 改天测测这根整流管的曲线
发表于 2020-1-27 23:01:56 | 显示全部楼层
测一下,当整流后直流电压下降时(整流管的高压输出脚),供给整流的交流电压是否也跟着下降,如果下降是变压的问题,不下降就是整流管的题!     就这么简单!
 楼主| 发表于 2020-1-27 23:03:28 来自手机 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2020-1-27 23:01
测一下,当整流后直流电压下降时(整流管的高压输出脚),供给整流的交流电压是否也跟着下降,如果下降是变 ...
测量过了 电牛次级高压下降值可以忽略 现在怀疑整流管或者扼流圈
发表于 2020-1-27 23:23:41 | 显示全部楼层
整流管出来后接一个小滤波电容试下 断开其他负载 看看
发表于 2020-1-27 23:25:07 | 显示全部楼层
不断开就需要测试下高压电流 正常不
发表于 2020-1-27 23:30:51 来自手机 | 显示全部楼层
电感载流量小,也就是线径太细,会出现这样的问题,用2极管整流一试就知道了,如正常,整流管问题,不正常,换电感
 楼主| 发表于 2020-1-27 23:32:50 来自手机 | 显示全部楼层
已经测了整流管的曲线 和手册上的基本符合
 楼主| 发表于 2020-1-27 23:37:20 来自手机 | 显示全部楼层
2651817655 发表于 2020-1-27 23:30
电感载流量小,也就是线径太细,会出现这样的问题,用2极管整流一试就知道了,如正常,整流管问题,不正常 ...
现在就在怀疑电感了 当时买了个便宜货
发表于 2020-1-28 00:06:13 来自手机 | 显示全部楼层
用阻值在80欧以内的电源变压器代替,我一直都是这样用的
GMT+8, 2025-5-5 05:27
