楼主: 分立元件
原来C和汇编也很相似!
 楼主| 发表于 2020-2-5 22:50:42 来自手机 | 显示全部楼层
qkwu 发表于 2020-2-5 17:15
汇编比C难多了吧。C跟汇编区别主要是可阅读、可理解上面。汇编必须考虑寄存器、存储器如何处理。
一定条 ...
C相比汇编灵活性较好,汇编比较死板,就说寄存器这个可以由编译器分配,像a=100,可以是寄存器,也可以是RAM存储单元,C语言指针就是用来处理RAM地址的,和汇编一样,也是要处理RAM的,我大致研究了一下C也是可以直接转机器码的,
发表于 2020-2-5 23:06:40 | 显示全部楼层
分立元件 发表于 2020-2-5 22:50
C相比汇编灵活性较好,汇编比较死板,就说寄存器这个可以由编译器分配,像a=100,可以是寄存器,也可以 ...
C->汇编->字节码,参考 as ,现在因为asm基本没有人用,所以一般直接链接出来就是字节码,中间过程不输出汇编文件而已。加个编译参数就可以把中间过程的汇编生成出来。
 楼主| 发表于 2020-2-6 19:27:55 来自手机 | 显示全部楼层
my14go 发表于 2020-2-6 16:25
楼主你现在是用汇编还是c?
一直都用C,我编程入门,就是从C开始,汇编只是在研究CPU硬件原理的时候才了解了它!
GMT+8, 2025-5-1 01:35
