查看: 8382|回复: 9
8050/8550真的可以随便代替9013/9012吗
发表于 2020-1-23 16:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到这个简单LED闪烁电路,就搭了一下,用图中9013/9012,确实有一灭一亮的效果。但是我用8050/8550代替这两个晶体管的时候,就不行了一直常亮,多切断几次电源,也许可以,但是稳定性很差有可能闪几下又常亮了。
网上看到的很多结论都是8050/8550是可以随便代替9013/9012(因为功率够,高频替代低频)。虽然隐隐哪里觉得不太对(真是如此何必出这么多型号呢),但是一直不知为何,设计电路的时候也不知道该选哪个型号比较好,书上也只讲到PNP/NPN而已不会涉及到具体型号。还请论坛中的大佬们指教。
发表于 2020-1-23 16:34:29 | 显示全部楼层
电流放大倍数一样吗?
发表于 2020-1-23 16:34:42 | 显示全部楼层
现在的90系列贝塔值都很高,重新调整R1再看看。而很多8050用的是小管芯性能和9013差不多。
发表于 2020-1-23 17:38:17 | 显示全部楼层
8050和8550一般做中功率管使用,其放大倍数较低,这电路需要放大倍数较大的管子才能在充放电中迅速导通和截止。
发表于 2020-1-23 18:10:38 来自手机 | 显示全部楼层
8050和8550的放大系数太大了,导致饱合了。加大R1,致数兆。C1可能需要减小。
 楼主| 发表于 2020-1-23 20:09:05 | 显示全部楼层
感谢诸位,测量了一下,确实9xxx的放大倍数要比8xxx多了不少,前者可能有300多,后者只有200不到。而且进一步实验后,发现只要把电压提高,不管用哪对,都是比较容易振荡的,所以还是这个β极大的影响结果把。
虽然还没有完全理解深层的道理,但获得了更多的思路和知识,再次感谢!
发表于 2020-1-24 10:34:33 来自手机 | 显示全部楼层
任何管子包括同型号,都不能“随便”代换,但是搞清楚关键了调整偏置代换是可以的。归根结底还是基本功是不是扎实的问题。
发表于 2020-1-24 10:41:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-24 13:58:45 | 显示全部楼层
代替是没有问题的。有问题,说明条件不一样。
发表于 2025-2-12 13:26:28 | 显示全部楼层
9012,9013是小功率高频管,8050,8550是中功率管,一般低频场合后者可以代替前者。
GMT+8, 2025-4-26 19:38
