查看: 5933|回复: 33
请教一下创维电磁炉按键乱套
发表于 2020-1-20 15:57:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
到年要吃火锅,一大早没事把闲置很长时间的创维电磁炉拿出来修一下,插电试了一下数码管缺笔画和按键错乱,可以加热,换了所有按键和led以及那个74hc164,通电显示正常了,但是按键还是错乱的,有点不甘心,特发帖请教一下修电磁炉的师傅们
发表于 2020-1-20 19:58:18 | 显示全部楼层
按键错乱是因为按键使用了串联方式接线??如果是那就找那个接触电阻变大的,换了再试。按键接触没问题就找与按键并联的电阻,找变值的换掉。
 楼主| 发表于 2020-1-25 18:25:16 来自手机 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2020-1-20 19:58
按键错乱是因为按键使用了串联方式接线??如果是那就找那个接触电阻变大的,换了再试。按键接触没问题就找 ...
按键全部换了,电阻都排查了
 楼主| 发表于 2020-1-25 18:26:51 来自手机 | 显示全部楼层
青松 发表于 2020-1-20 21:22
上面的瓷片电容也会锈断路或会短路。
瓷片电容没发现锈断或者短路的 按键和led指示灯还有那个集成块都换了 想修修凑合用吧 又修不好
发表于 2020-1-25 18:49:43 | 显示全部楼层
再找,又没有庙会,灯会的,再查。我就不信都是好的还有毛病。
 楼主| 发表于 2020-1-25 19:25:55 来自手机 | 显示全部楼层
还真找不到毛病了,现在怀疑那个数码管,可惜没有代换品,
发表于 2020-1-27 09:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
确定所换164是正品,我换过CD4051,乱键,折腾好久,怀疑假的。再换才好
 楼主| 发表于 2020-1-28 14:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
164换过两片 故障现象一样都是功能乱套
 楼主| 发表于 2020-1-29 19:58:30 来自手机 | 显示全部楼层
万能的群友们 谁有数码管福利一个给我换试试看
发表于 2020-2-1 18:13:52 | 显示全部楼层
数码管出问题要么少笔画要么多笔画,很少错字的。
发表于 2020-2-1 18:23:14 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-1 20:10:43 | 显示全部楼层
按键乱,一般都是串键,更换所有轻触开关可解决。电路一般都是并入串出的集成。所以有串键单片机会读错。
发表于 2020-2-1 20:11:52 | 显示全部楼层
全换了按键,就一般是集成电路的事了。
 楼主| 发表于 2020-2-6 11:07:24 来自手机 | 显示全部楼层
数码管没有错字,现在是按键功能乱套
 楼主| 发表于 2020-2-6 11:07:54 来自手机 | 显示全部楼层
有加利 发表于 2020-2-1 18:23
毎个键傍边都有个贴片小电容,这个是重点
没有贴片电容啊
GMT+8, 2025-5-2 03:42
