查看: 4306|回复: 18
请教各位老师,如何实现真正的断电记忆?
发表于 2020-1-19 21:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一块播放板,做了一个功放,平时听FM较多,效果不错。就是下边这货:
http://www.crystalradio.cn/forum ... es&type=fixnone
使用了几年,不插U盘和tf卡,开机默认AXU(线路输入),按mode键,依次切换AXU>蓝牙>FM。
近来感觉不便,我基本是用来听FM,每次开机都要按 mode键切换,感觉很不爽,特来请教,有什么办法能真正做到断电记忆呢?数字电路我不认得他
特来请教各位老师,如何能实现开机默认是FM呢?给存储芯片加记忆电池可行吗?(这个芯片模模糊糊看着好像是24C××系列吧);或者能简单的修改一下控制程序吗?
请不吝赐教!
发表于 2020-1-19 21:49:43 | 显示全部楼层
我也想知道,请高人指点。
发表于 2020-1-19 21:51:43 | 显示全部楼层
记号,许多年前我就想这样了
发表于 2020-1-19 21:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-19 21:59:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-19 22:17:35 | 显示全部楼层
这么高大上的东西,凑合着用吧……
发表于 2020-1-19 22:35:42 | 显示全部楼层
修改程序难度大不容易实现。那个记忆芯片只管播放断点记忆和电台音量信息的保存,是闪存不需要电能维持,改造需从主控芯片着手,找到供电脚测一下静态电流,如果电流不大加个电池或法拉电容试试。
发表于 2020-1-19 22:57:48 来自手机 | 显示全部楼层
在程序里可能预留了接EEPROM的功能,但是实际硬件电路没有接上它。目前淘宝上的AC1082方案就是类似这样的,有已经预置好程序的可以购买,按照资料接好元件就可以使用
发表于 2020-1-20 10:23:29 | 显示全部楼层
建议你转换思路,搞一个开机后会自动点2下的开关并在mode上
发表于 2020-1-20 10:52:44 | 显示全部楼层
建议楼主外加一个控制电路,一个STC的8脚小单片机就能搞定,成本不到2块钱。程序就是上电后连续把MODE按键对应的引脚电平拉低2次就行了,用单片机实现这个目的很简单的,逻辑电路反而复杂。
 楼主| 发表于 2020-1-20 21:14:22 | 显示全部楼层
Kowalski 发表于 2020-1-20 10:52
建议楼主外加一个控制电路,一个STC的8脚小单片机就能搞定,成本不到2块钱。程序就是上电后连续把MODE按键 ...
谢谢指导!数字电路完全小白,能给个详细方案吗?
发表于 2020-1-20 21:30:51 | 显示全部楼层
要想记住数据就需要有能读取或辨识设备状态的电路和存这些储数据的芯片;
1,改程序,需要读出原来的控制程序,但极其难,读懂别人的汇编程序更难;原来没有存储的空间的,还要加一个记忆芯片;2,用的单片机做一个记忆并存储数据的电路;这个电路可能还需要与原来的控制电路交换数据;
能玩上面2个内容的任何一个的人,可以研发产品赚钱了;给别人打工的话,工资也很高!
发表于 2020-1-20 22:57:29 | 显示全部楼层
有想法就动手,主要是看存储芯片是如何保持数据的,不管他如何保持,先加个记忆电池,对存储器供电,假如成功呢,不就是一个经验啊。主要是这个风险不大,操作也比较方便。
发表于 2020-1-21 08:30:50 | 显示全部楼层
最简单的办法:弄个锂电池什么的,连接到电路上,实现内部维持供电不就得了?
发表于 2020-1-21 10:27:05 | 显示全部楼层
我随便画了一个
不过具体还得看你实际的电路,如果MODE键一边接地,另一边接控制芯片IO那么这个电路是可行的,不过不是,那就要按照实际情况修改一下电路。
你测量一下MODE键的引脚电平,如果正常情况下,一脚约等于VCC,一脚等于0,按下去以后,所有都为0,那这个电路就可以使用。印象中大部分都是这种接法,但是也有的是按下去以后引脚是被拉高到VCC,甚至还有的是ADC按键。。。
GMT+8, 2025-4-30 00:28
