家有矿机,也有室外天线,晚上用耳机听,白天听不方便,想扩音。
有6N15J电子管,双三极管。随意搭了个电路,带喇叭。高压用小变压器二极管桥整流后110伏,灯丝也独立供。
传统的直放单管或双管机大多采用栅极检波,就是输入栅极的是一个250皮的电容和2M的电阻并连。许多年前就用过,这次也试了,把矿石机线圈接入栅极检波,声音小而不清楚,有明显失真,灵敏度很低,选择性也差。看来过去都是用双管增音是有必要的。
这次有现成的二极管,何不直接代替栅极检波试试,立即用二极管替换那个电容电阻组合。
奇迹出现了,声音大增,清晰洪亮。强台声音达到该工况极限,与栅极检波的蚊子声有天壤之别,恐怕有一个数量级。
弱台强台分割清楚,短波端的韩朝日台也浪潮般的涌来,高频接收良好。
注意二极管接入有方向,也不是所有二极管都效果好。
白天这个矿机+单管机一直开着,喇叭放着,音量用天调控制。
很实用简单,大家也试试吧。
