查看: 7171|回复: 23
6e1电子管亮度不够该怎么办?
发表于 2020-1-15 11:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高电压的方法都试了,电子管也换了几个也不行,原因是啥?请教各位老师指点!
发表于 2020-1-23 07:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
现在哪里去买新管,都是旧充新的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-1-15 11:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
可能这几个管子储存时没注意避光 都老化了
发表于 2020-1-15 11:55:12 来自手机 | 显示全部楼层
很可能是胎里病。有些次品6E1天生亮度不达标。
发表于 2020-1-15 11:57:05 | 显示全部楼层
灯丝电压不够高---换管座。
 楼主| 发表于 2020-1-15 12:15:19 | 显示全部楼层
灯丝电压都7.5伏了,不是管子毛病,是不是线路上咋改进压下。
发表于 2020-1-15 12:21:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-15 13:10:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-15 13:11:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-15 14:18:06 | 显示全部楼层
测量电子管的管脚,不是测量管座接线片!!!!!!!!!!!!那个地方经常靠不住。要真是7.5V那你的电子管都是短命鬼。
发表于 2020-1-15 16:03:55 | 显示全部楼层
如果是电子管老化了,只有换新的。
发表于 2020-1-15 17:18:36 | 显示全部楼层
换新的------------------
发表于 2020-1-15 20:35:34 | 显示全部楼层
应该是电子管都老了,去买新管子吧
 楼主| 发表于 2020-1-22 10:39:43 | 显示全部楼层
各位老师!电子管换了新的也是那样,里面的扇面只有特窄一小条
发表于 2020-1-22 10:46:39 来自手机 | 显示全部楼层
那是输入信号动态不够 那一条是可以展宽的 这种不叫亮度不够
发表于 2020-1-22 10:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
请楼主检验信号输入是否正确 信号幅度是否够 输入0到负15v的脉动信号就能获得很好效果 输入端悬空没信号就只有一小条绿线
GMT+8, 2025-5-5 01:39
