查看: 4797|回复: 12
空调奇葩的铜管和螺母尺寸,谁遇到过?
发表于 2020-1-14 23:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
出租房里的空调坏了,又买了个二手空调,700元,是格力绿嘉园1.5匹的,买的时候没有带铜管,心想自己配一套铜管就行,没想到自己实地一测量有点纳闷了。用千分尺测量,粗铜管直径9.5mm,细铜管直径6mm。铜管接口螺母尺寸更是奇葩,粗铜管接口螺纹外径18.9mm,细铜管接口螺纹外径11mm。对此百思不得其解。感觉这接头螺纹尺寸18.9mm的像19mm的。但这11mm又像英制7/16的。而铜管细的6mm标准的话,粗的又是9.5mm一个看不懂的数据,真是不知道这铜管和接头螺母该怎么配了,有人知道是怎么回事吗?
发表于 2020-1-15 00:43:16 | 显示全部楼层
    你拿铜接头(呐子)去配就好了。
发表于 2020-1-15 10:09:34 | 显示全部楼层
空调器配铜管必须拿本身的接头螺母去配,否则无法安装,当然如果你有焊枪通过扩口也可以把不同口径的铜管焊接在一起。
发表于 2020-1-23 11:20:05 | 显示全部楼层
铜管的直径及壁厚很多都是有偏差,管径缩水,管壁厚度不足不均匀,最要命的是材质掺假造成扩喇叭口开裂,管材过硬接头压不严实造成泄漏.....不过无法顾及那些差别,只要管子与管帽口径相配就行,因为扩喇叭口时可以弥补管径的差别,适当退火可以弥补材质不纯造成的密封不良。
发表于 2020-6-4 15:20:28 | 显示全部楼层
铜管和纳子都有公英制的,
发表于 2020-6-4 15:40:58 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-4 16:54:01 | 显示全部楼层
带纳子去配铜管,扩口后烧红退火再安装会密封很好。
发表于 2020-6-4 19:20:42 | 显示全部楼层
1: 重申: 不是专业的人, 就干不了专业的事,
2: 你想得太多了, 市面卖的铜管 6和10 的, 直径实际上是6.35 和9.48(9.5)  , 和这俩货匹配的铜纳子,一个是7/16, 一个是5/8 ,都是英制, 这个铜纳子和管子之间肯定是要有间隙的, 大一点没关系, 只要喇叭口扩得好, 扭上去,严实, 不漏即可。
3: 实在不知道怎么做, 可以在路边等着有过路的空调师傅, 递上几根烟, 慢慢聊, 拿着铜纳子请教一下就行。
你要是拉不下面子, 我可以给你做个视频,
 楼主| 发表于 2020-6-4 21:28:08 | 显示全部楼层
2: 你想得太多了, 市面卖的铜管 6和10 的, 直径实际 ...
这是很久以前了,确实我想多了,这种规格还是很常见的。。
发表于 2020-6-4 21:47:43 | 显示全部楼层
LZ什么都研究透彻了让吃空调这行饭 的人日子怎么过。
发表于 2020-6-4 22:43:32 | 显示全部楼层
先退火再开喇叭裤
发表于 2020-6-5 11:41:48 | 显示全部楼层
只要干过制冷,很简单的活啊
发表于 2020-6-6 11:29:57 | 显示全部楼层
典型书读得太多了
GMT+8, 2025-4-30 17:48
