发表于 2020-7-23 10:56:35
1月份的时候,做了实验性质的AKC6955,因为觉得简单,就没有认真做下去。我当时的目标是TEF6686。之后我就做了6686,是参考eggplant886的代码做的。说实在,这个做完后还是有一点成就感的。只是6686耗电实在是太大了,工作电流在300mA以上。我的万用表量程是250mA的,都不够用。经常要充电也烦。又不能随便听,怕没有电了。上个月又想着再捣鼓下6955,把之前未完成的功能做完,如自动搜台并存储、删除、保存、按键防抖等。今天做好了,给大家看看。6955相对6686是挺省电的,工作电流是60mA,如果 把LCD屏背光关闭则只要50mA,可以随便听了 。
之前因为喜欢熊猫收音T19的外壳,买了2个,一个新机,一个是二手闲鱼,把里面的电路板换掉,做成现在这个样子。这两台机,一台是6955,一台是6686。收音性能是6686更强些。在阳台6686可以收到18个台,6955只能收到16个,而且很多弱台6686收得更好,声音更清晰。但在室内两个都差不多,只能收到7个台。但6955低音效果更好,6686音质偏硬。所以我还是听6955多些,当然也因为6955电池可以听得更久些。
我用的单片机是Arduino Pro Mini,因为只会这个。不过,控制一台收音机是绰绰有余了。在这里还是要非常感谢eggpanat886和更早期研究6686的网友,他们的代码和电路图给了我很大的启发。做1-9选台键时,因为键多,要用到模拟口。电路和防抖代码困扰了我很久,参考了YACRC的电路和他们的代码,我才解决这个问题,他们的方法真是很巧妙,只有经验丰富的人才做得出来 。另外做其他控制键的时候因为是数字口,防抖代码和模拟口的又不一样,在网上找了很久才找到,修改好后实际使用效果还是不错的。
液晶屏1602用了三线连接,就是D0-D7用二根线,RS和E用一根线控制。之前在网上看到有用二线连接的,但我做出来发现显示速度太慢了。改装成三线连接,使用效果还是不错的。
代码发出来,大家可以看看。 |
左是AKC6955,右是TEF6686
内部很乱,看看就是了
三线连接仿真
三线连接1602和Pro Mini
一个电池
电路图
1602三线连接单独连接
My6955.zip
9.37 KB, 下载次数: 75
程序代码
