查看: 3978|回复: 17
求一个51单片机驱动SPI液晶的测试程序!
发表于 2020-1-6 18:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了几个液晶显示屏,其他几个程序测试都正常,剩下这个SPI接口的液晶没有实现显示,找了半天还是找不到可以测试的程序,问卖家要,发的程序根本编译不了,
发表于 2020-1-6 18:47:04 | 显示全部楼层
得知道液晶驱动芯片型号,如果只要是SPI,用的程序都一样的话,你用起来也不会有问题了。
   靠谱的办法是知道芯片型号,找对应的官方文档,用官方文档中提供的程序。
   不方便的一点是,这些程序多数是汇编。
发表于 2020-1-6 19:40:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-6 19:52:28 | 显示全部楼层
对于这玩意,第一反应是上 Arduino,好久没写底层驱动了
 楼主| 发表于 2020-1-6 21:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
   靠谱的办法是 ...
这个比较麻烦,我都是直接使用别人的程序,在修改,这样也好测试屏是不是好的!
 楼主| 发表于 2020-1-6 21:02:37 来自手机 | 显示全部楼层
sunday11 发表于 2020-1-6 19:40
这个是常用库仑计或电压表的屏,驱动官网有
这个现在网上卖的比较多,显示效果也好,用来搞东西不错
 楼主| 发表于 2020-1-6 21:04:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个屏,Arduino也用,STM32也用,现在先用51来实验,在弄STM32
发表于 2020-1-6 21:28:32 | 显示全部楼层
你这种 OLED 主控一般是 SSD1306,找个 1306 驱动试试,卖家没给你驱动吗?
 楼主| 发表于 2020-1-6 21:50:11 来自手机 | 显示全部楼层
卖家发的驱动根本用不了,我买了两种IIC和SPI,IIC的在网上找到,SPI的怎么找都找不到,找到的也用不了!源程序出错!
发表于 2020-1-7 10:50:47 | 显示全部楼层
这么快。。。。。
发表于 2020-1-7 16:11:41 | 显示全部楼层
分立元件 发表于 2020-1-6 21:50
卖家发的驱动根本用不了,我买了两种IIC和SPI,IIC的在网上找到,SPI的怎么找都找不到,找到的也用不了! ...
如果你 IIC 的能用,说明送入主控的指令是对的,那就是软 SPI 驱动错了,这个很容易修改啊,SPI 比 IIC 简单一万倍好不好
 楼主| 发表于 2020-1-7 19:29:47 来自手机 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2020-1-7 10:50
这么快。。。。。
也不快啊,51我已经入门8年了,只是断断续续的学,没有深入学习复杂的控制,只停留在IO口控制高低电平!!!STM32是现在才开始入门
 楼主| 发表于 2020-1-7 21:31:47 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2020-1-7 16:11
如果你 IIC 的能用,说明送入主控的指令是对的,那就是软 SPI 驱动错了,这个很容易修改啊,SPI 比 IIC  ...
的确SPI比IIC简单,可是现在看还是有点头疼
发表于 2020-1-8 00:08:58 | 显示全部楼层
I2C不难啊, 老早以前玩pic单片机时就编过, 这次stm32,我自己写了一遍就成功了(不参考别人的), 用示波器抓的结果和我程序完全一样, 芯片也有正常反应
发表于 2020-1-8 00:12:01 | 显示全部楼层
分立元件 发表于 2020-1-7 19:29
也不快啊,51我已经入门8年了,只是断断续续的学,没有深入学习复杂的控制,只停留在IO口控制高低电平! ...
今晚发现淘宝不到10元买的最小系统,有问题,当初到手发现芯片不是原装,以为能用也无所谓,今晚调试发现PB3口无法输出高电平, 调试看到ODR的数据正常, 还有PB4空载能输出高电平,接个10k就不行,电压掉到零点伏, 后来换了口才正常
评价里有人买了4块,只有1块正常 便宜没好货
看来得上lc买块原装的了,10几大洋
补充内容 (2020-1-13 09:15):
自己没弄清楚哈, PB3和PB4(还有个PA15)上电默认是JTAG口,如果当普通IO口,需要先重映射,芯片是没问题的,后来立创也买了个容量更大(64pin最大容量)的CBT6,对比丝印,淘宝买的确实是假货
GMT+8, 2025-4-29 22:14
