查看: 8525|回复: 13
EL34在A类单端放大状态下屏极电压最大能承受多少?
发表于 2020-1-5 20:55:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师  我用5AR4后  EL34屏极能到285V  这样允许吗?
发表于 2020-1-11 15:05:20 | 显示全部楼层
只讲一个屏极电压是不能确认的,还要看电流是多少。
电子管特性里说的很清楚,不能两个极限值同时超标,只超一个是允许的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-5 21:01:40 | 显示全部楼层
厂家说明书说:EL34做A类放大器,可以使用,屏极电压300V;帘栅电压300V;阴极电阻190欧;此时需要用3.5K的输出牛。
发表于 2020-1-5 21:02:00 | 显示全部楼层
单就耐压来讲,应无问题。
发表于 2020-1-5 22:39:41 来自手机 | 显示全部楼层
我的6p1电压320在用,没问题,高价管的话就要放低点,怕影响管的寿命
发表于 2020-1-6 01:22:11 来自手机 | 显示全部楼层
板压一般比推荐电压高30-50伏问题不大,6AQ5标称250,看到日机一个用到了320.推挽一般7.5瓦,有个竟然是12瓦,可见余量较大
发表于 2020-1-11 12:15:43 | 显示全部楼层
我的EL34推挽,固偏压,三极管接法,屛极电压399V也没事呀
发表于 2020-1-11 18:37:11 | 显示全部楼层
屏压、负载、功耗结合起来选择合适的工作点,电子管最主要是不要超功耗。屏压不同,负债阻抗也不一样,但是功耗必须在规定范围内。
发表于 2020-1-20 19:45:47 | 显示全部楼层
单端机注意屏极功耗,A累单端管子的最大负载是在静态。这个时候的屏流稳定,电压很高!输出牛的初级阻抗是交流阻抗,对于直流只有几十倒一百多欧姆,压降也就十几二十几V远没有工作时的一半电源压降。这个时候容易红屏!
发表于 2020-1-20 21:15:36 | 显示全部楼层
EL34的屏压极限好像有四五百伏的样子,280伏完全没问题,不过有个前提就是屏耗不能超,屏压提了就得降屏流用才行
发表于 2020-1-21 10:05:52 | 显示全部楼层
EL34三极接法,负载阻抗3K,屏压可以用到375V。
 楼主| 发表于 2020-1-21 19:05:44 来自手机 | 显示全部楼层
实测栅负压-15伏  阴极电阻180欧  屏流约83mA   屏极电压用到280伏  标准接法
 楼主| 发表于 2020-1-21 19:46:16 来自手机 | 显示全部楼层
以上状态屏压285伏  刚笔误  抱歉
发表于 2020-1-22 08:03:16 | 显示全部楼层
三极管和超线性接法可以的,如果是标准接法最大可以500V
GMT+8, 2025-5-4 23:43
