查看: 5719|回复: 25
求助前辈,分析一下古董主机的配置
发表于 2020-1-4 23:05:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拿来一个卧室的主机,我拍一下他图片,帮我分析一下机器的配置。
发表于 2020-1-7 00:57:34 | 显示全部楼层
大概是95-96年的电脑,价格当时9000+,可能的配置是:
CPU:奔腾75-120MHz
主板:未知
内存:8M-16M DRAM
硬盘:3.2G左右
软驱:3.5寸1.44M(已拆)
光驱:CD-ROM(已拆)
声卡(可能有):ISA接口
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-1-4 23:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
怎么不能上细节图了,机器大约是97年的。
发表于 2020-1-4 23:46:32 | 显示全部楼层
586主机 可能装了VCD解码板的多媒体机
 楼主| 发表于 2020-1-5 08:13:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个已经这么高级了吗?我想要个286的。
发表于 2020-1-5 14:21:55 | 显示全部楼层
这个估计还是AT 电源的层次
 楼主| 发表于 2020-1-5 17:10:50 来自手机 | 显示全部楼层
X哥 发表于 2020-1-5 14:21
这个估计还是AT 电源的层次
嘿嘿,说的太专业,不懂。
发表于 2020-1-5 17:20:16 | 显示全部楼层
贴有奔腾的标了,就不应该是数字系列了。
发表于 2020-1-5 17:27:17 | 显示全部楼层
奔腾标就是从586开始启用的。
 楼主| 发表于 2020-1-6 21:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
shmily2016 发表于 2020-1-5 17:20
贴有奔腾的标了,就不应该是数字系列了。
意思就是286.386.486.586的系列了?
 楼主| 发表于 2020-1-6 21:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
环牛1201 发表于 2020-1-5 17:27
奔腾标就是从586开始启用的。
哪一个是奔腾的标志?
发表于 2020-1-6 21:33:06 | 显示全部楼层
westwolf2008 发表于 2020-1-6 21:29
哪一个是奔腾的标志?
就是这个:
 楼主| 发表于 2020-1-6 22:10:16 来自手机 | 显示全部楼层
环牛1201 发表于 2020-1-6 21:33
就是这个:
哦哦哦,明白了,那就是可以运行win95系统了是吗?还有一个事情,我有一个1987年的显示器,是不是不送信号它就是黑屏,指示灯是亮的。
发表于 2020-1-6 22:26:03 | 显示全部楼层
我记得奔腾之后,就不再用x86这样的来命名了。
 楼主| 发表于 2020-1-7 10:18:51 来自手机 | 显示全部楼层
CPU:奔腾75-120MHz
主板:未知
你好,前辈,可以加一下你吗?我想在你的指导下把他弄好了。我的微信,15064016365.
GMT+8, 2025-4-29 05:07
