楼主: 17777785485
有多少人手动档车换刹车油不换离合器油呢?
发表于 2024-9-23 17:19:17 | 显示全部楼层
我的手动挡小车换在8万公里时换过一次变速箱油,冬天换的,因为入秋后感觉入档很不顺畅,入冬后凉车时起步很难入一档,换了变速箱油后入档非常顺畅了。自动挡的变速箱油必须要定期更换,否则会换挡不畅或损坏变速箱。
离合油是不是指的离合助力器的助力油,助力油跟变速箱油是不一样的,有些车的转向助力跟离合器助力共用一套助力泵,助力油也需要定期更换的。
发表于 2024-9-23 17:30:24 | 显示全部楼层
只要油色正常,一般不换。11年只换过刹车油。
发表于 2024-10-4 21:57:32 来自手机 | 显示全部楼层
我看使用手册里没有换油这个要求,只有检查项,不足了补充就行了。手册里并列的自动挡则有详细要求,到了一定期限就要求更换。我的手动挡都使用17年了,都没换,一样使用。
发表于 2024-10-8 16:29:53 | 显示全部楼层
换刹车油是根据含水量换的
手动挡的离合器有离合器油?
发表于 2024-10-8 16:31:55 | 显示全部楼层
我的手动挡可是换过离合器的,里面可是干的,没有一点油
发表于 2024-10-9 15:42:23 | 显示全部楼层
手动档的离合器里是不能有油的,离合器片有油就会打滑,车就没有动力了,一般说的手动档的离合器油指的是离合器助力油,很多手动档的车是有离合助力的,跟转向助力一样的道理。
发表于 2024-10-11 10:09:10 | 显示全部楼层
回去我也借鉴一下
GMT+8, 2025-4-26 13:06
