查看: 6110|回复: 29
买管子的时候配对很重要吗
发表于 2020-1-4 15:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
尤其是在网上买管子时,如果买的是一对管子或者一个管子里面有两个三极管那种,很多都会有配对选项。
一般配对的管子都是所谓的什么电流配对,而且要比不配对的明显贵一点;
关于此事本人是这样以为的:
1.管子电流细微差别可以通过调节电路中电阻电容等元件弥补
2.配对是机器测出来的,听机的时候是另一回事
3.测试的时候管子还是新的,用一段时间之后配对就不一定准了
因此本人认为对于一般的爱好者(非发烧友)来说,只要管子是同牌(同批更好),基本没必要配对。
不知道我的想法对不对,还请专家指点一下。
发表于 2020-1-4 15:35:11 | 显示全部楼层
见过6N8P新管参数不太平衡。用于功放一段时间以后参数相对趋向一致的。指GS-5A可以测的屏流和跨导。
发表于 2020-1-4 15:57:07 | 显示全部楼层
有一些仪器设备必须测试配对,推挽或者并管单端最好配对,单端无关紧要可配可不配
 楼主| 发表于 2020-1-4 16:04:48 | 显示全部楼层
就比如6N2推6P1单端,6N2两个三极管没必要配对是吧?
发表于 2020-1-4 16:28:15 | 显示全部楼层
2SA1216 2SC2922 单买一个人家不卖啊!
发表于 2020-1-4 16:30:12 | 显示全部楼层
双三极管测出来不配对也没办法,封一个泡泡里面能怎么办
对于误差不太大的管子,可以用并联工作的办法,使两个管子的参数,老化到相近。机理有点象机床的磨削工艺,高的地方首先被磨掉。
发表于 2020-1-4 16:36:38 | 显示全部楼层
店家照賣, 但是一顆賣一對的價格
发表于 2020-1-4 16:38:45 | 显示全部楼层
问一下,永真K-150II功放用的什么功率管?
发表于 2020-1-4 17:06:07 | 显示全部楼层
电子管甭说那个年代技术水平很差产品参数一致性差,使用时要求挑选配对。对于现代晶体管来说,如果不是发烧,一般情况下同一个型号批次的晶体管参数差异不大,配不配对无所谓,对性能指标影响不大。
发表于 2020-1-4 17:16:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-4 17:17:59 | 显示全部楼层
      不管是单端还是推挽最好要配对,特别是跨导不能相差太大,相差小的可以在二个通道的配管上进行调整,使得整机通道相对平衡。
发表于 2020-1-4 19:01:43 | 显示全部楼层
我认为:电子管制作工艺成熟,参数相差比较小,单端没必要。用相同批次的就行。并管是必须的。
 楼主| 发表于 2020-1-4 19:20:01 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2020-1-4 16:30
对于误差不太大的管子,可以用并联工作的办法,使两个管子的参数,老化到相近。机理有点象机床的磨削工艺 ...
这样就是“煲机”?
发表于 2020-1-4 19:30:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-5 07:06
