楼主: sontion
密封的阻流圈怎样判断入端与出端
发表于 2020-1-5 19:40:38 | 显示全部楼层
电源阻流圈是做什么用的?就是改善整流滤波效果,应用频率是100HZ,所以根本就不用考虑其他,风马牛不相及。
    如果真要考虑,那还不如选择用长江的水电,还是用东北的火电,或者选新疆的风力发电,那个味道是不一样的,谁用谁知道!
发表于 2020-1-8 00:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
我胆前级就用220V35-63A交流接触器铁芯线包做电感,实测值5-10H,单端用21寸黑白电视机电源牛做电感,次级接地,一般都有5-10H左右,功放电流大一些的,就用那些110伏的变压器,铁芯最少66,阻值100欧以内的
发表于 2020-1-8 09:04:18 | 显示全部楼层
a---x-----只不过是个代号。有的用1---2来表示。
发表于 2020-1-8 12:19:45 | 显示全部楼层
就一个线圈,没必要分那个端子接输入,输出吧。我曾经实验过,分不出音质的变化来。
发表于 2020-1-8 12:39:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-8 16:04:44 | 显示全部楼层
供楼主去疑心病用,直热管A电也叫甲电供灯丝使用,因此其灯丝脚标为A(直流电分正负,所以电路中有A+A-之分),可以认为A端接直热整流管灯丝,因此是输入端。
GMT+8, 2025-5-5 10:46
