695482588 发表于 2020-1-2 08:06 可以改高压,但是输出电容估计得换吧,原来应该是35v的电容
远在天边 发表于 2020-1-2 09:46 调高输出电压后,要注意初级供电电压,不能超过规定值。
ils1234 发表于 2020-1-2 09:18 微调只是一定范围,超出这个范围,要加线圈匝数的。另外低压侧一些东西比如电容,可能也要换。
whmks 发表于 2020-1-4 18:35 可以这样改,但要主意几点:一是适当加大光耦供电电阻。二是二个分压电阻同时改动比较好,你现在是 ...
lgcts 发表于 2020-1-4 19:44 调高输出电压可以,但要考虑,电源控制IC供电不要超出限制,同时也要考虑到初级电压工作范围最低正常工作电 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-4 23:52
