查看: 2818|回复: 14
请教各位大大下面电路
发表于 2020-1-1 13:14:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
当开关S闭合时,LED有什么变化?
 楼主| 发表于 2020-1-1 13:37:36 来自手机 | 显示全部楼层
中间两点的电位应该是一样的,闭合开关好像LED不会有什么变化。我的初衷是在开关处接两个表笔测试晶体大功率晶体管的好坏,通过LED判断,好像这样行不通。
发表于 2020-1-1 13:46:00 | 显示全部楼层
开关断开时,两个LED同极性串联,相当于半波整流,LED以25Hz的频率闪烁。
开关闭合时,相当于两个次级线包同名端相连,两个LED仍然是半波整流,以25Hz的频率闪烁。
肉眼基本辨别不出25HZ的闪烁,所以个人认为没什么变化。
请大神答疑解惑
发表于 2020-1-1 14:51:47 | 显示全部楼层
LZ 要测试 PN 结么,两只 LED 反向并联方案比较好
 楼主| 发表于 2020-1-1 15:06:05 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢指教。不过这样就相当于一个全波整流后的直流电压了,我的初衷是想利用正弦波。不然就不会费那么大劲弄个抽头变压器了
发表于 2020-1-1 15:31:44 | 显示全部楼层
也许有一点点变化,主要来源于各种误差
发表于 2020-1-1 15:41:17 | 显示全部楼层
两组电压,两个LED和两个电阻完全一致,合上开关就没有变化,否则就会有相应的变化。
 楼主| 发表于 2020-1-1 15:47:50 来自手机 | 显示全部楼层
打听下,零位在中间的指针表叫什么表
 楼主| 发表于 2020-1-1 15:49:35 来自手机 | 显示全部楼层
现在考虑用摆幅来观察 变化
发表于 2020-1-1 15:53:33 | 显示全部楼层
当开关闭合时,LED获得的电压和电流都下降为开关没有闭合时的一半,由于LED电流在一定范围内变化时亮度变化不明显,所以基本看不出开关闭合和打开之间的区别。
发表于 2020-1-1 16:37:46 | 显示全部楼层
没区别,led需要的电流很小,就算电压减小到原先的一般,但led的亮度变化几乎看不出,有现成的万用表不用,干嘛用这个电路?
 楼主| 发表于 2020-1-1 17:37:57 来自手机 | 显示全部楼层
交流电加一个双向电流表解决了,主要是大功率原件, 万用表不可靠。
发表于 2020-1-1 22:30:41 | 显示全部楼层
fireflyjojo 发表于 2020-1-1 15:47
打听下,零位在中间的指针表叫什么表
这种表叫检流计
发表于 2020-1-4 19:51:35 | 显示全部楼层
闭合不闭合什么变化,还要看电阻阻值取值大小差异及变压器电压高低,有可能出现亮暗变化。毕竟LED也是非线性元件。
发表于 2020-1-11 10:24:14 | 显示全部楼层
单位发的专用直流电流表都是这种设计,优点是:免得来会转换表的极性。也不愧是人性化设计的方法中的一种方法!!!
GMT+8, 2025-5-4 08:23
