查看: 21832|回复: 17
48v电动车是16串好还是17串磷酸铁锂?
发表于 2019-12-30 13:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2019-12-30 13:20:26 | 显示全部楼层
求大神告知
发表于 2019-12-30 13:40:19 | 显示全部楼层
铁锂一般都是16串,或者15,17太多了吧,控制器不好就要烧了。
 楼主| 发表于 2019-12-30 13:41:25 | 显示全部楼层
15串的动力是不是弱一些?
发表于 2019-12-30 14:57:36 | 显示全部楼层
磷酸铁锂电池充电后电压会漂,容易虚高。
表现为发动汽车后的瞬间,导致雨刷会自动刷一次(对电路冲击很大)
之前我爸搞这个研发,想申请专利的。有很多问题没法解决。
发表于 2019-12-30 14:57:56 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2019-12-30 14:57
磷酸铁锂电池充电后电压会漂,容易虚高。
表现为发动汽车后的瞬间,导致雨刷会自动刷一次(对电路冲击很大 ...
长期的话有烧电路嫌疑
 楼主| 发表于 2019-12-30 18:42:43 | 显示全部楼层
这都是经验啊
发表于 2019-12-30 18:52:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-30 19:00:56 | 显示全部楼层
磷酸铁锂48V 我用18串、用16串的保护板另外2串不过板。使用3年多了、一切正常,加速非常爽。
发表于 2020-1-6 09:17:45 | 显示全部楼层
磷酸铁锂电池充电后电压会漂,容易虚高。
48V电动车还需要发动?手摇还是脚踩?而且还带雨刷?确实挺高端的
发表于 2020-1-6 11:16:02 | 显示全部楼层
噗,那充电完了也容易虚高啊。需要稳压电路,不然损坏电控。
发表于 2020-1-10 14:18:21 | 显示全部楼层
48V电池,16串的磷酸铁锂、14串的三元锂、24串的铅酸的充电最高电压都几乎是58.8V,磷酸铁锂是58.4V哪里来高压过高。
磷酸铁锂放电平台最平直,从54V到58V这段不足0.5%的电量,15串会发现电压表比原来电池低很多。通讯基站才使用15串的多。
 楼主| 发表于 2020-1-10 19:05:35 | 显示全部楼层
谢谢啦大神
发表于 2020-1-10 19:19:42 | 显示全部楼层
建议17串
发表于 2020-1-11 07:10:43 | 显示全部楼层
磷酸铁锂电池充电后电压会漂,容易虚高。
雨刷的启动设计上有问题,不是技术难题。
GMT+8, 2025-5-7 11:39
