查看: 3554|回复: 10
正弦逆变器输出220V直接整流滤波后用于调试胆机靠谱否?
发表于 2019-12-29 20:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有合适的高压电源供调试胆机,想直接取正弦逆变器的输出然后桥式整流滤波,这个300多V的电压直接用于调试胆机靠谱否?
逆变器用13.8V开关电源供给,感觉这样操作应该与市电完全隔离了,看似相对安全?
发表于 2019-12-29 22:28:04 | 显示全部楼层
你可以 做一个 1:1的 隔离变压器 多么简单的方法
发表于 2019-12-29 23:13:35 | 显示全部楼层
实际上,很多收音机的电源变压器,就是1:1隔离加上几组灯丝电源。
 楼主| 发表于 2019-12-29 23:19:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个变压器手头有的,但电流太小了。
发表于 2019-12-31 13:25:38 | 显示全部楼层
如果有两个相同的变压器把低压输出端连接起来,其中一个变压器输入端接220v电源,另一个变压器的输入端就会有220v的电压,而且绝对是隔离过的,比普通隔离变压器隔离的还彻底,至于你需要多大的电流就选合适功率的变压器就行了
发表于 2019-12-31 16:04:58 | 显示全部楼层
除了自耦变压器,一般的电源变压器都是与市电隔离的。
发表于 2019-12-31 21:13:43 | 显示全部楼层
完全可以只要注意屏蔽且增加电源进线滤波。
 楼主| 发表于 2020-1-3 10:42:11 | 显示全部楼层
这个滤波器去哪整?
 楼主| 发表于 2020-1-3 10:43:03 | 显示全部楼层
是的,我多虑了,只要不是自耦变压器都已经与市电隔离了。
发表于 2020-1-3 10:59:03 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2020-1-3 10:42
这个滤波器去哪整?
自己制作一下,电感用直径大一些的磁环,我手头最大的是外径25mm的,网上找找,线用通过的电流选择,匝数通过电感量可以计算线长。
 楼主| 发表于 2020-1-3 11:05:28 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2020-1-3 10:59
自己制作一下,电感用直径大一些的磁环,我手头最大的是外径25mm的,网上找找,线用通过的电流选择,匝数 ...
好的,谢谢。
GMT+8, 2025-5-5 10:41
